Peugeot 206 1.4i oliedruk waardes.
Berichtdoor Stefmeulen » 19 jun 2018, 23:10
Sinds kort ben ik in het bezit van een Peugeot 206 1.4i bj 2006. Bij koude motor heb ik nergens geen problemen mee. Vanaf dat de motor warm begint te worden gaat de olielamp branden (beneden de 1300 toeren) en verschijnt er de melding "stop" op het dashboard. Kom ik boven de 1300 toeren gaat de lamp uit en is het probleem opgelost. Ik heb al een nieuwe oliedrukschakelaar geplaatst en een nieuwe "Purflux" oliefilter gemonteerd. Omdat ik dit toch een serieuze melding vind heb ik een manuele oliedrukmeter besteld om de werkelijke waardes te meten.
Mijn vraag is of dat iemand weet wat deze waardes bij koude en warme motor moeten zijn bij stationair toerental, bij 1000 toeren, 2000 toeren en 3000 toeren.
Hoop dat iemand van jullie mij hier een antwoord op kan geven! :roll:
Stefmeulen
Geregistreerd: 28 mei 2018, 10:45
Re: Peugeot 206 1.4i oliedruk waardes.
Berichtdoor 403diesel » 20 jun 2018, 00:27
Het enige dat ik zo snel even kan terugvinden voor een 205 TU blok is dat de maximale oliedruk bij 90 graden olietemp 4 bar bij 4000 rpm mag zijn en de oliedruk schakelaar schakelt bij 0,8 bar.
Wat precies gespecificeerd is bij stationair weet ik niet maar ik zou uitgaan van ongeveer 1,2 bar stationair bij warme motor. Als je pas 0,8 bar hebt bij 1200 rpm dan is er iets niet goed. Ik denk niet dat er veer verschil in spec zal zitten tussen 205 en 206
Berichtdoor Maarten Deen » 20 jun 2018, 07:22
Een paar domme vragen: het oliepeil is correct? Het type olie is correct? Je hebt geen olieverbruik?
Het zou ook een defecte oliepomp kunnen betekenen.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor Stefmeulen » 20 jun 2018, 08:04
Maarten Deen schreef:Een paar domme vragen: het oliepeil is correct? Het type olie is correct? Je hebt geen olieverbruik?
Er zit pas nieuwe olie op en ik heb deze ook gepeild, deze is goed. Er zit 5w40 in, deze staat volgens mij ook voorgeschreven voor de auto. Of dat de auto olie gebruikt durf ik niet met zekerheid te zeggen omdat ik de auto pas een maand in mijn bezit heb en er pas 2 weken nieuwe olie in zit.
Stefmeulen
Berichtdoor jerilo » 20 jun 2018, 12:49
Ik vermoed dat deze motor al een inzet oliefilter heeft?
Filterdeksel gaan ook weleens kapot. Daar zit een veer in controleer dit. Als hier iets mis mee is valt oliedruk even weg.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor Stefmeulen » 20 jun 2018, 12:52
jerilo schreef:Ik vermoed dat deze motor al een inzet oliefilter heeft?
Ga dit eens even nakijken!
Stefmeulen
