Verschil zuigers XS en XSI (1.4)
Berichtdoor Wout_Holsbeek » 06 apr 2020, 08:50
Hoi,
Ik probeer te onderzoeken wat de exacte verschillen zijn tussen de zuigers die
in mijn 205 XS zitten en de zuigers die in de 106 XSI zitten (beide 1.4). Ik heb ze niet
thuis liggen en kan ze dus niet opmeten.
Onderstaande afbeelding heb ik na wat zoek werk van een Brits forum gehaald.
Ik heb er even wat pijltjes bij gezet.
Heeft iemand misschien de volgende gegevens voor mij?
Linker zuiger:
- Diameter van het verdiepte vlak in mm (aangegeven in groen)
- De diepte van het vlak ten opzichte van de buitenste zuiger rand (paars)
Rechter zuiger:
- Grote diameter van de bolling op de zuiger (geel)
- Kleine diameter van de bolling op de zuiger (rood)
- Hoogte van deze bolling ten opzichte van het omliggende zuigervlak (blauw)
En iemand enig idee of de zuiger in BDP helemaal gelijk ligt met de top van de cilinderbus?
Of zit daar nog een randje en zo ja, hoeveel mm?
Met o.a. deze gegevens probeer ik de compressieverhouding te voorspellen.
Mvg,
Wout
Wout_Holsbeek
Woonplaats: Enschede
