door Maurits » 04 nov 2005, 12:40
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik de gloeibougies van mijn 306 uit 1995 kan vervangen.
2 van de 4 zijn eenvoudig te doen omdat er voldoende ruimte voor is maar de andere 2 zitten achter een aantal dieselleidingen. Is het misschien noodzakelijk om een deel van de inlaat te verwijderen?
Alvast bedankt.
Maurits
Maurits
- Geregistreerd: 04 nov 2005, 12:33
door Gerard2 » 05 nov 2005, 18:06
Volgens mij zit er niets anders op dan het verwijderen van de brandstofleidingen. Ik heb het zelf (nog) niet gedaan, omdat ik de defectie gloeibougie (cilinder 4) eenvoudig kon verwijderen. In Haynes geeft men de tip om de aansluiting op de verstuivers en brandstofpomp af te dekken, na het verwijderen van de leidingen, om vervuiling te voorkomen. Speciaal voor dit soort klusjes heb je bij de betere dhz-zaak open ringsleutels, dan schiet de steelsleutel niet van de moer af als je kracht zet.
Gerard2
- Geregistreerd: 20 nov 2004, 09:29
