Ik heb sinds een week een 205je generation. Prima wagentje en meteen een beurtje gegeven. Alle filters en vloeistoffen vernieuwd.
Echter opde 1e rit flikkerde het stop/temperatuur lampje heel lichtjes af en toe. Gestopt en koelsysteemgecontroleerd. Geen lekkeages en voldoende gevuld.
Het ging aan als je harder dan 120 wilde blijven rijden. Bij 110 geen enkel probleem.
Voor het vullen van het koelsysteem de behouder gereinigd omdat hier "bruine" troep in zat. Behouder hoger geplaats ( +/- 25 cm ter hoogte van de voorruit) en systeem gevuld. Dit ging erg langzaam. Toen uit beide ontluchtingen koelvloeistof kwam deze gesloten en motor gestart. Op temperatuur laten komen en de koelvloeist bijgevuld tot max. Hierna dop op het vaatje geplaatst en weer even warm laten worden. Nogmaals ontlucht maar geen lucht meer in het systeem.
Gisteren 2e langere rit gemaakt en ook hier flikkerde af en toe het lampje weer een beetje. Motor is wel warm tot heet. Radiateur ook helemaal zover ik kan voelen.
Las ergens de tip dat het in de vlotter vande radiateur kan zitten maar verwacht het dan ook bij koude motor en dat gebeurd dus niet.
Zit nu te denken om de thermostaat te vervangen maar problemen ontstonden pas na het vervangen van de koelvloeistof.
Tips zijn van harte welkom. Bij voorbaat dank.
