door B02 » 23 okt 2006, 12:19
Hallo allemaal,
Ik ben na restauratie (Bussen, ringen, kop, etc.) de motor weer in elkaar aan het zetten.
Nu het volgende probleem
, Volgens het werkboek moeten de pijltjes bovenop de zuigers naar de voorkant van de motor wijzen, maar dit is dus niet het geval. Bij deze zuigers kan het pijltje of naar de inlaat of naar de uitlaat wijzen.
Iemand een idée???
Groet,
Pieter
B02
- Geregistreerd: 25 dec 2004, 16:04
- Woonplaats: Montauban (fr)
door JT » 23 okt 2006, 22:38
Ik breek me er al een tijdje de kop over.....
Wij hebben er pijltjes op gezet, voor het er terug in plaatsen. Maar hoe dat ook weer zat, de zuigers zijn niet geheel symetrisch, meen ik me te herinneren....
Ik ga de boeken er op na slaan....
Ondertussen iemand anders al een idee gekregen?
JT
- Woonplaats: Bladel
door B02 » 23 okt 2006, 22:49
Volgens de boeken moet er een pijltje op de zuiger staan die naar voren wijst, die van mij wijst naar de in of de uitlaat.
Ik heb wel een vermoeden dat het pijltje naar de inlaat zou moeten staan, maar ja dat is maar een vermoeden
B02
door B02 » 23 okt 2006, 22:53
Ik heb ondertussen de vraag ook op 2 Franse forums gezet, mocht ik iets horen dan laat ik je het weten!
B02
door JT » 23 okt 2006, 22:57
J'ai une fleche sur mon suigèr...
JT
door B02 » 23 okt 2006, 22:59
Bijna, piston...
B02
door JT » 23 okt 2006, 23:04
Zeg, ik zit te ontspannen na een lange werkdag....
Pas op he, anders kom ik die zuigers eens ...
HEEE, ik heb het gevonden!
Plaatje volgt....
JT
door JT » 23 okt 2006, 23:08
ik weet, lekker groot plaatje, maar dan kun je het goed zien, rechtsboven...
JT
door B02 » 23 okt 2006, 23:24
Bedankt voor het plaatje, ik ben er uit!
Op het plaatje kan je goed zien waar de oliesproeier zit en omdat ik de zuigers niet van de zuigerstangen heb gescheiden, weet ik dus hoe ik de zuigers moet monteren.
Nogmaal bedankt
B02
door JT » 23 okt 2006, 23:27
et plus vite que les Francaises!!
JT
door B02 » 23 okt 2006, 23:31
Bien plus vite
B02
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 53 gasten
