Ik was lekker aan het toeren en er leek niets aan de hand. Plotseling liep de motor heel snel warm en bemerkte ik dat de motor zelfs niet afkoelde als de fan (die gelukkig weer werkt) inschakelde...
Er ging geen lampje in het dash branden, maar toen de motor wel heel warm werd/bleef heb ik de auto maar aan de kant gezet.
De ANWB gebeld: die was er binnen een kwartier (
) en een hele aardige ANWB-er die heel erg gecharmeerd was van Griselle -Tsja, wie zou niet onder de indruk zijn van zo'n schoonheid- had snel in de gaten wat er aan de hand was...
Het bleek dat de dop/schroef van de carterpan van mijn 404 olie lekte. De carterpan is ook licht gedeukt/geschaafd, dus ik vermoed dat ik ergens overheen gereden ben dat de carterpan heeft geraakt...
Hierdoor heb ik kortstondig met héél weinig olie gereden. Ik merkte -dus- dat de auto snel heet liep en heb 'm meteen aan de kant gezet.
Op de oliepeilstok was slechts beige-achtige sludge zichtbaar en geen enkele olie
De ANWB-er had snel in de gaten dat de dop/schroef van de carter lekte en nadat hij deze aangedraaid had, was het lekken ook voorbij.
Ik heb er vervolgens 3 liter (!!!
) olie in gedaan (de olie staat nu net tot maximum op de peilstok) en er moest toch ook weer wat koelvloeistof bij (ca. 1 liter).
Daarna heb ik een aardig stukje gereden en de temperatuur blijft goed (ruim onder de 80 'C) en de auto rijdt gewoon goed...
Volgens de ANWB-er zijn het supersterke motoren en is er niets aan de hand, aangezien ik de auto meteen aan de kant heb gezet en alle vloeistoffen meteen heb aangevuld.
De auto rijdt nu weliswaar weer als vanouds, maar ik kan me voorstellen dat dit niet goed voor de motor is geweest. Hééft 't echter ook gevolgen gehad voor 't motortje? Kan ik preventieve maatregelen nemen? Wat moet ik in de gaten houden?
Waarom brandt het olielampje wel voordat ik de auto start en gaat het lampje nadat de auto gestart is meteen uit, maar gaan 't niet branden als het oliepeil zelfs tot onder peilstokniveau daalt????
Ik baal echt als een stekker, maar helaas is 't niet anders...
