205 start moeizaam bij koud weer
Berichtdoor Daan » 26 dec 2006, 20:41
Hallo mensen,
Allereerst fijne feestdagen allemaal!
Ik heb een Peugeot 205 1.4i uit 1992 en ben daar zeer over te spreken. Echter, met het koude weer van nu heeft hij soms moeite met starten (met koude motor)..
Ik had het vorige week al en heb toen de accu laten testen en laten vervangen, want dat was het advies van de tester (onder 25% capaciteit). Ik dacht dat hiermee het probleem was opgelost, dat blijkt helaas niet zo te zijn.
Ik zal het even zo precies mogelijk uitleggen: bij de eerste startpoging draait de startmotor rond en hapert hij een beetje, hij slaat uiteindelijk niet aan. De tweede poging gaat wel goed en hij slaat prima aan zoals het hoort.
(Zou het misschien te temp. sensor kunnen zijn, want de motor houdt de eerste paar kilometer in bij gasgeven (ofwel: dat hij de buitentemp. te hoog inschat waardoor hij een te arm mengsel inspuit..?) Na ca. 5 km loopt hij weer perfect)
Heeft iemand een idee en is dit moeilijk, duur?
Alvast bedankt voor evt. tips!!
Groetjes, Daan
In het bezit van een 205 Roland Garros uit 1992!
Daan
Geregistreerd: 13 aug 2006, 18:41
Woonplaats: Afferden
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 62 gasten
