Even met een zaklamp de vulpijp en zonodig de benzineleiding bijlangs gaan. Hoeft geen groot probleem te zijn. Kwestie van klemmen of stukje leiding vervangen.
Hoe staat het met je kachel Zen ?Geeft die nog volop warmte? Zoniet dan heb je waarschijnlijk koelwaterlekkage mogelijk veroorzaakt door een lekke waterpomp.
ZEN schreef:Ikke nie...
ZEN schreef:Dit snap ik niet helemaal:
Bij de 505 turbo die ik heb zijn er 2 grote doppen in de kofferbak.
Onder de ene zit de jaeger 'dompelpomp' (in tank).
Onder de andere zit de benzinenivo meter.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 80 gasten
