door P204 » 04 feb 2007, 12:44
Bij mijn 204 heb ik de koelvoeistof eraf laten lopen en enkele slangen los gemaakt om beter bij de hydraulische koppelingscylinders te kunnen.
Nu zie ik in de radiator deeltjes roest/metaal/kalk en kun je dergelijke 'korrels' ook voelen in de slangen.
Is flink doorspoelen met leidingwater een goede optie?
Peugeot 204 GL 1970 / 1973
P204
- Geregistreerd: 09 okt 2005, 16:18
- Woonplaats: Almelo
door Robert_Eefting » 04 feb 2007, 20:28
Kan wel wat helpen. Soda is ook een optie, alleen moet je het daarna weer grondig spoelen. Soda en aluminium gaan namelijk niet goed samen. Ook zijn er wel middeltjes te koop om het koelsysteem te reinigen (Comma, Forte, Wynns bijv.)
Succes
Robert_Eefting
- Geregistreerd: 01 dec 2006, 20:34
- Woonplaats: Ruinerwold
door Mark » 05 feb 2007, 23:24
Vervangen is de beste optie, want helemaal schoon krijg je 'm bijna niet. Radiateur nieuw kost zo'n beetje 130 euri.
Mark
door Nikilauda504 » 06 maart 2007, 13:28
En meestal ziet je verwarmingsradiateurtje er van binnen net zo uit! Neem die dan ook meteen mee tijdens het ontkalken/ontroesten, dan werkt je verwarming daarna ook weer beter dan ooit tevoren.
Nikilauda504
