door peppo » 07 feb 2007, 16:10
Aan de benzinepomp van mijn 404 uit 1964 zit een heveltje om met de hand brandstof naar de motor te pompen. Wanneer ik dit gebruik merk ik dat er voor minstens 80 procent van de slag niets gebeurt. Slechts op het allerlaatste moment voel ik een beetje weerstand. Kan iemand me vertellen of dit betekent dat de pomp zijn beste tijd wel gehad heeft of is dit normaal?
404 Super Luxe uit 1964 (zilvergrijs)
Lease 207 XS Pack 1.6 HDIF (oranje)
peppo
- Geregistreerd: 06 okt 2005, 12:27
- Woonplaats: Rotterdam
door leffe 404 » 07 feb 2007, 22:25
is normaal.
Het is namelijk een membraanpompje. Je drukt eerst met een slag het membraan in en als ie bijna helemaal ingedrukt is spuit er een slokje benzine uit.
controle ;
benzineslang tussen carburateur en pomp losnemen en even starten. De benzine moet er met een straal uit spuiten.
Let wel op dat de benzine vrij ergens heen spuit en niet op een hete uitlaat !
Bij twijfel, een nieuwe kost tussen de 45 en 60 euro bij de diverse specialisten en club magazijn
leffe 404
- Geregistreerd: 13 apr 2004, 12:46
- Woonplaats: Leidschendam
door peppo » 08 feb 2007, 09:21
Dank je wel Leffe. Ik ga de door jou beschreven test zeker uitvoeren.
peppo
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 77 gasten
