Hoi,
Stroom is niet helemaal stroom. Kan het ook bedorven zijn dan?
(Stroom is tenslotte ook maar een verzamel woord van Amperé en Volt)
Temperatuur heeft wel degelijk invloed op het systeem. Het geleid beter/ slechter stroom, daarom is het wel handig/ verstandig om hem te verplaatsen als hij echt heel warm wordt. Dit om overhitting te voorkomen. En dus storingen/ klachten.
Echter dus in de volle luchtstroom (rekening houdend met waar de wind/ regen/ vocht ook binnen kan komen) is niet de bedoeling.
Ook de verdamper moet niet al te dicht ernaast liggen. 15/20 cm is voldoende afstand.
Extra lettend op een goede bobine kabel, misschien iets betere kwaliteit nemen dan normaal om haarscheurtjes/uitdrogen/ minder geleiden van stroom te voorkomen... (dit ivm het grotere-afteleggen-stroom-afstand)
Let wel: bougie-kabels in lengte laten, ivm uitgemeten/ berekende weerstand tot aan de bougie...
Nog maals: succes
Alex
