door 404musicboy » 07 jun 2007, 09:48
Goedemorgen 404 rijders,
Sinds enkele dagen lekte er iets onder mijn 404. Ik kon niet thuis brengen wat het nu was. Gisterenavond heb ik de 404 op 2 oprijbokken gereden en ben ik er maar eens onder gekropen. De vloeistof is waarschijnlijk koelvloeistof die lekt bij de slang die door het schutboord naar de kachel loopt deze dikke slang zit via een metalen bochtje aan de ene kant aan het blok en aan de andere kant sluit hij aan op de kachel onder het dashboard.
Klopt dit verhaal,loopt hier koelvloeistof doorheen en weet iemand hoe ik aan zo'n slang kom.
Is dit gewoon verkrijgbaare slang en moet dit perse deze diameter hebben.
Ik heb er nu nog niets aan gedaan. Houd mijn koelvloeistof goed in de gaten.
Iemand ervaring met dit voorval???
Gaarne tips
Groet
Peter
peugeot 404 (1963) zwart
peugeot 307 (2002) sw 2.0 hdi blue de chine
404musicboy
- Geregistreerd: 14 feb 2005, 13:30
- Woonplaats: beesd
door vreugden » 07 jun 2007, 18:44
Onderdelen en dus ook slangen: 404 vereniging!!!!!
vreugden
- Geregistreerd: 01 jun 2004, 19:24
door 504ronnie » 08 jun 2007, 21:24
De kachel slangen zijn inderdaad gevuld met koelvloeistof.
Onder je dashbord zit een radiateurtje met een ventilator erboven die de hete lucht de cabine inblaast.
Lekt hij in het motorruim of onder het dashbord.
Ik zou hier niet te lang mee wachten.
504ronnie
- Geregistreerd: 25 maart 2006, 15:36
door 404musicboy » 09 jun 2007, 09:51
Was ook niet van plan om te lang te wachten.
Ik weet dat de 404 vereniging deze slangen wel heeft maar moet er dan wel weer voor naar dordrecht en ik heb voor de rest niets nodig daarom vroeg ik me af of er een universele slang tussen kon.
Ik werk altijd op zaterdag dus de gang naar het 404 magazijn word dan wat belemmerd.
Heb vandaag nog een stukje gereden en dan controleer ik bij elke rij beurt maar even mijn koelvloeistof.
De slang lekt overigens niet in het interieur maar uitsluitend onder de motorkap.
404musicboy
- Woonplaats: beesd
door 504ronnie » 09 jun 2007, 14:38
Dan kun je als nood altijd het lekkende stuk er tussenuit snijden en er een pijpje in steken, met een paar slangklemmen is het weer gefixt.
Succes
Ron
504ronnie
door alexxie_m » 19 jun 2007, 16:41
dat kan idd ook, je kan ook gewoon een passende/ universele slang halen. Zolang de diameter klopt is het goed...
succes!
Groet, Alex
Peugeot-Groet, Alex
-Peugeot, what else-
Peugeot 107 uit 2011(alias: SneeuwwitjeSmall)
alexxie_m
- Geregistreerd: 31 jul 2006, 13:54
- Woonplaats: Muiderberg
door 404musicboy » 19 jun 2007, 20:33
Toen ik vanmiddag thuis kwam druppelde de 404 niet meer maar was het meer een straaltje geworden. Heb zojuist de slang er tussen uit gehaald. Net achter de slangenklem (volgens mij een uit 1963) zat een scheurtje.
De slang is denk ik ook nog uit de jaren 60. Morgen maar even een stukje slang halen bij de plaatselijke garagist. Deze diameter zal toch niet echt een vreemde maat zijn volgens mij. Mischien is een nieuwe slangenklem ook wel beter.
Wordt vervolgd.
groet.
peter
404musicboy
- Woonplaats: beesd
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 72 gasten
