door vanisha » 31 mei 2016, 21:18
Sinds afgelopen zaterdag eigenaar van een peugeot 308 bouwjaar 2010
Via het paneel alleen radio en cd te beluisteren.
Nu zit er dus ook een aux aansluiting in het dashbord kastje maar deze werkt niet.
Een jack kabel gekocht maar helemaal niks je hoort niet eens gekraak oid.
Alles staat ingesteld op het paneel bij muziek extern apparaat en dan aux maar aangesloten op diverse telefoons maar helemaal niks.
De aansluiting lijkt gewoon niet te werken omdat als je de kabel aansluit of eraf haalt het normaal gesproken gekraak niet hoort.
Wie oh wie kent dit probleem of kan helpen we zijn erg teleurgesteld nu omdat er op het paneel ook bluetooth stond maar dit werkt ook niet met een telefoon alleen bellen.
Alvast bedankt
vanisha
- Geregistreerd: 31 mei 2016, 21:08
door A.B.203 » 29 jul 2016, 22:20
Dit is een forum voor de wat oudere en hele oude Peugeots. Zoek voor uw probleem een specifiek forum, merk en type gericht of kijk op problemcar.
A.B.203
- Geregistreerd: 27 okt 2010, 15:54
- Woonplaats: De Alblasserwaard zh
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 8 gasten
