Voor de zwarte kunststof delen ben ik erg lang aan het uitvinden geweest wat nu een mooi, goed en permanent resultaat geeft. Ik wil namelijk NIET dat het er te opgeknapt, glimmend en te vettig uit ziet.
Uiteindelijk gebruik ik nu al een jaar of 2 dit:
Dit is lederverf van het merk HG.
Te verkrijgen of te bestellen bij alle winkels (veel doe het zelf zaken en/of supermarkten).
Is te krijgen in een paar kleuren, dus ook zwart.(zie kleuren op verpakking).
Dit is werkelijk geweldig spul. Kunststof, rubber, zelfs metaal (zonder primer) alles word zwart....en blijft zwart.
Omdat het lederverf is, is het tevens deels flexibel en bladerd dus niet snel af.
Kijk alleen erg uit!!
Dit spul hecht zich zo sterk en snel aan bijna alle oppervlakken dat je bij het, per ongeluk, aanraken van je lak het direct moet verwijderen met wasbenzine of iets dergelijks anders krijg je het er nog amper af. Heb maar gewoon een doekje klaar liggen.
Draag ook van die rubber huishoud handschoenen, je krijgt het amper van je handen af, niets eens met thinner.
Opbrengen gaat makkelijk met een roller, of wat ik soms pak, een afwassponsje.
Als je bijvoorbeeld je stootstrips wilt doen dan kun je met zo'n sponsje de strip mooi strak volgen tot bijna op de deur, maar ik zou de strip erboven en eronder voor de zekerheid afplakken.
Ook met een kwast werkt het prima.
Ik heb het zelfs geprobeert in zo'n drukpompje om te spuiten, ook dat lukt.
Je kunt het zo puur, onverdunt gebruiken.
Even de ondergrond ontvetten en je kunt beginnen.
Spul is zowel voor binnen als buiten, weersbestendig. Gebruik het ook voor schoenen die kaal worden.
