Jerroen schreef:En waar moet ik nog meer aan denken?
Rob schreef:Jeroen,
Er zitten gaatjes onder in het rubber die bij een goeie montage precies boven de afwateringspijpjes in de carrosserie zitten.
Meestal zijn deze verstopt waardoor er water onder het rubber blijft staan met rot als gevolg.
De plaat repareren en het pijpje open maken is het allerbeste. Tijdens montage van je ruit opletten dat het gaatje onderin het rubber dus op de juiste plek zit. Vet je Raamsponning even in met vaseline dat monteert makkelijker.
chr. schreef:inkitten is niet noodzakelijk.
wel moet je zorgen dat het water weg kan en dat
dmv. je afwateringsgaatjes dus die zullen er weer in moeten.
alexxie_m schreef:toe te voegen:
- Hopen op mooi weer! (iig beter weer dan afgelopen dagen)
- Vasaline gebruiken
succes!
