Van de week een doos onderdelen van een 404 ontvangen. Wat schetst mijn verbazing: 3 knipperlicht handels er bij En precies die wat ik nodig heb.
Toch een goede investering geweest dus.
Nu komt het. Ik denk, even stuurtje er af, plaatje van de knipperlicht handel afnemen en klaar. Niet dus!
Je moet de kolom dus laten zakken (2 moeren losmaken nadat je de onderkant van de stuurkolom bekleding hebt verwijderd)
en dan moet je dus de bovenkant van de stuurkolom verwijderen. anders krijg je het plaatje van de knippellicht handel niet van de stuurpen af. Nondeju!
Helaas krijg ik echter de stuurkolom niet zo ver omlaag dat hij vrij komt van de 2 bouten die door het dashboard zitten. Zo krijg ik dus het stuk plastic boven op de stuurkolom los en dan krijg ik de handel er niet afgeschoven. Tot overmaak van ramp is me een kabeltje van de lichtschakelaar afgeschoven.
Heeft iemand een idee hoe ik de stuukolom ver genoeg kan laten zakken zodat ik de bekleding van de stuurkolom kan verwijderen?
Overigens, heeft iemand toevallig nog een complete plastic kap (zwart) liggen van de stuukolom. Schijnbaar is er eens een brandje geweest onder de stuurkolom waardoor het plastic is vervormd en gesmolten.
