206 cc: raam links achter sluit niet helemaal
Berichtdoor vreugden » 27 jul 2013, 17:25
Dames en heren,
Bij mij logeert een 206 cc enkele dagen om helemaal gecleand te worden. Dat lukt prima. Maar er is een klein probleem:
Het kleine raampje links achter komt een klein stukje omhoog en stopt dan. Automatisch gaat dan aansluitend het raam van de deur dicht. Ik heb het opengemaakt, eerst achterbank en rugleuningen er uit en daarna de nodige plastic panelen verwijderd. Ik heb de geleiderails wat ingevet en daarna ging het raampje weer helemaal dicht. Alles weer gemonteerd en het werkte nog prima. een half uur later niet meer. Weer terug bij het begin. Als het raam omhoog gaat en je helpt mee om het omhoog te krijgen, dan lukt het wel.
Het lijkt wel of de motor onvoldoende kracht heeft om het raam naar boven te krijgen. Het raam maakt op een gegeven moment een vreemde knik en dan stopt het.
Op internet kan ik over deze storing helemaal niets vinden............
Heeft iemand een idee???????
NB: een viagrapilletje bij de olie hielp ook al niet :mrgreen:
groet en dank,
Teun
vreugden
Geregistreerd: 01 jun 2004, 19:24
Re: 206 cc: raam links achter sluit niet helemaal
Berichtdoor vreugden » 29 jul 2013, 07:35
Helemaal niemand met een suggestie / idee?????? :?
vreugden
Berichtdoor jan-03 » 29 jul 2013, 17:32
vreugden schreef:Helemaal niemand met een suggestie / idee?????? :?
Kan het geen massa probleem zijn Vreugden?? Als het motortje goed is dan zou je denken dat het niet goed kontakt maakt..
Versleten zal het niet zijn.. Jammer dat de pil niet helpt.. :cry:
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Jasper206 » 02 nov 2014, 23:44
Hallo Vreugden,
Ik zit met hetzelfde probleem, maar dan aan de rechterkant.
Hoe heb je dit opgelost?
Gr Jasper
Jasper206
Geregistreerd: 02 nov 2014, 23:40
Berichtdoor vreugden » 06 nov 2014, 20:32
Achterbank verwijderen, zijpaneel demonteren met allerlei andere kunststofdelen zodat je het raammechanisme goed kunt zien en er bij kunt.
Het mechanisme gaat met een kunststof wieltje door een gleuf. Zuurvrije vaseline gebruikt om de gleuf / wieltje te smeren (zeer matig want anders vervuild het op den duur).
En, zoals Olyslager altijd stelt, monteren in omgekeerde volgorde.
Het raampje doet het nog steeds..........
groet,
Teun
vreugden
Berichtdoor C-Ab-rio » 11 aug 2018, 19:12
Hoi Teun,
Goed te lezen dat jouw probleem is opgelost en dat het raampje nog steeds werkt. Mijn wagen heeft hetzelfde probleem, zij het aan de rechter kant...... Kun je mij uitleggen hoe je de achterbank en het zijpaneel hebt gedemonteerd om goed bij het raammechanisme te komen? Ik hoor graag van je. Alvast bedankt!
Groet,
Ab
C-Ab-rio
Geregistreerd: 11 aug 2018, 19:05
Berichtdoor EJH405 » 13 aug 2018, 18:58
Hey Ab,
Welkom op het forum en goed dat je bij dit onderwerp gevonden hebt ivm jouw vraag.
Zou je bij de afdeling 'even voorstellen' iets willen vertellen over jezelf en jouw leeuw? Ook hoeveel sleutelervaring je hebt, dan weten we welk soort hulp je nodig hebt.
Gr, EJ
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 23 gasten
