206 cc: raam links achter sluit niet helemaal
Geplaatst: 27 jul 2013, 17:25
Dames en heren,
Bij mij logeert een 206 cc enkele dagen om helemaal gecleand te worden. Dat lukt prima. Maar er is een klein probleem:
Het kleine raampje links achter komt een klein stukje omhoog en stopt dan. Automatisch gaat dan aansluitend het raam van de deur dicht. Ik heb het opengemaakt, eerst achterbank en rugleuningen er uit en daarna de nodige plastic panelen verwijderd. Ik heb de geleiderails wat ingevet en daarna ging het raampje weer helemaal dicht. Alles weer gemonteerd en het werkte nog prima. een half uur later niet meer. Weer terug bij het begin. Als het raam omhoog gaat en je helpt mee om het omhoog te krijgen, dan lukt het wel.
Het lijkt wel of de motor onvoldoende kracht heeft om het raam naar boven te krijgen. Het raam maakt op een gegeven moment een vreemde knik en dan stopt het.
Op internet kan ik over deze storing helemaal niets vinden............
Heeft iemand een idee???????
NB: een viagrapilletje bij de olie hielp ook al niet
groet en dank,
Teun
groet en dank,
Teun
