opvullen en demonteren voorstoel
Berichtdoor Marinus » 27 okt 2013, 15:31
Hier in de buurt heb ik een autostoffeerder gevonden die voor een betaalbaar bedrag de voorstoel uit mijn Peugeot 504 wil repareren en opvullen. Aan een kant is de naad los en de rugleuning is wat doorgezeten. De rest van het interieur ziet er nog netjes uit, dus dit is een goede oplossing. Voorwaarde is wel dat ik zelf de stoel demonteer en langsbreng.
Nu lijkt het demonteren van een voorstoel een nog te overzien klusje, maar het is wellicht even opletten met de veren voor de stoelverstelling. Daar heeft vast wel iemand ervaring mee hier. Is er een korte instructie te geven om de stoel goed te demonteren en wat daarbij de aandachtspunten zijn?
Het is overigens enige auto stoffeerder die ik gevonden heb tussen Venlo, Nijmegen en Den Bosch, dus wellicht voor regio genoten nog handig te weten. http://www.stoffeerderij-albers.nl/
Peugeot 605 SR 3.0 V6 v12 (123Kw) 1992 / blanc
Peugeot 208 1.2 110 Allure automaat 2016 /gris shark
Peugeot 508 GT 2.2 HdiF automaat 2014 / gris haria
Marinus
Geregistreerd: 07 okt 2006, 22:07
Woonplaats: Overloon
Re: opvullen en demonteren voorstoel
Berichtdoor Harrie » 27 okt 2013, 18:51
hoi Marinus :-) De middenconsole moet er uit,
dan zitten er boven de achterste stoelgeleiders een plastic afdekkapje, die moet er af.
Op het voorste steundeel onder de stoel ( de schommel ), staat veel spanning door de veren.
Zet daarom, nét voordat je de moeren geheel los draait, de stoel in de voorste
stand, dus zo dicht mogelijk bij het stuur. Dan is de spanning van de veren het kleinst.
Als de voorste steun los is, kun je de stoel iets achterover kantelen en dan links en
vervolgens rechts de geleider uit de rail halen door de stoel schuin te verdraaien.
let daarbij wel op de stoelverstellings-systeem, die staat ingehaakt in de tandjes links en rechts,
dus de stoelverstelling ondertussen naar boven trekken alsof je de stoel wilt verstellen.
De rails waar de stoel in schuift, zitten vast gelast aan de carrosserie.
succes :wink: grt, Harrie
Laatst bijgewerkt door Harrie op 27 okt 2013, 21:53, in totaal 1 keer bewerkt.
Harrie
Berichtdoor Marinus » 27 okt 2013, 19:10
Harrie, bedankt voor de instructie. Toch nog een klusje zo te zien, maar beschrijving is helder.
Marinus
