Waar je bij de 307 wel mee zit, VAN en CAN bekabeling. (Eigenlijk is het een VAN of een CAN netwerk)
En waar je dan tegenaanloopt is bijvoorbeeld het volgende:
Stel je hebt een 307 uit 2006. Een phase 2 zeg maar, met de nieuwe neus. Deze 307 is dus voorzien van CAN-bus bekabeling. Als je elektrisch inklapbare spiegels hebt, is dat van belang.
En stel je vind deuren van een 307 uit 2004. Deze heeft dus nog de oudere VAN bekabeling. De elektrisch inklapbare spiegels die in deze deuren zitten werken niet op een auto met CAN.
Dus je moet de spiegels omzetten. Maar misschien hoef je de spiegels niet om te zetten. Er zit namelijk ook nog een unit in de deur. Dus mogelijk moet je juist die unit omzetten.
Kortom, de deuren mechanisch omzetten is waarschijnlijk een fluitje van een cent. Maar de elektriek aan de praat houden, dat is de vraag. En daar de bedoelde de garage die jij vroeg misschien wel op.
Steek je licht eens op bij:
http://307forum.nlIk ken trouwens wel iemand die een achterdeur omwisselde. Was geen probleem. Maar in een achterdeur zit nauwelijks elektronica. En misschien was de deur van hetzelfde bouwjaar (of eigenlijk, hetzelfde bustype)
In bezit van een 308 en 504.
