door 404musicboy » 27 jun 2005, 11:31
Beste Forum lezers,
Gisteren Besloot ik tijdens de warme zondag mijn 404 uit 1963 uit te zuigen met de stofzuiger. Tot mijn schrik stond er onder de mat een laag water en was de onderkatoen laag (geluidsisolatie denk ik) zeiknat. In middels ligt alles te drogen. Mijn vraag is: "Is dit een bekende plaats voor water en is er dan ook een plaats te bepalen waar het meestal vandaan komt". Heb zelf het plan om de auto nat te spuiten stukje voor stukje en dan te localiseren waar het water vandaan komt. Heeft er iemand ook ervaringen met water onder de mat????
404musicboy
- Geregistreerd: 14 feb 2005, 13:30
- Woonplaats: beesd
door Kees » 27 jun 2005, 22:40
Ja hoor, bekend probleem. Is meestal het rubber van de voorruit. Goed afkitten, vooral tussen rubber en glas. Ik heb RTV sealant gebruikt (siliconen) en geen problemen meer.
groeten van Kees
Kees
- Geregistreerd: 05 aug 2004, 22:28
- Woonplaats: Amsterdam
door 404musicboy » 08 jul 2005, 11:29
Beste Forumlezers,
Het water komt inderdaad onder de voorruit vandaan. Het afkitten, moet dat aan de binnenkant? of aan de buitenkant? gebeuren. Mischien een domme vraag, maar aan de buitenkant zie ik niet zo direct Hoe want het rubber zit erg strak op de ruit.
Met vriendelijke groet.
404musicboy
- Woonplaats: beesd
door Kees » 09 jul 2005, 21:41
Dat afkitten moet aan de buitenkant, met een schroevendraaier oid het rubber oplichten en de punt van de kitspuit ertussen drukken. Het is even gepruts maar moet wel lukken. Dus zowel tussen rubber en glas als tussen rubber en sponning kitten.
groeten van Kees
Kees
