door Joep83 » 03 apr 2014, 07:51
Hoi allemaal,
De 207 uit 2008 van mijn vriendin maakt een zingend/huilend geluid bij snelheden boven de 70km/h. Het is voornamelijk als een hele lichte stuurcorrectie gemaakt wordt (inhalen en van rijstrook wisselen).
Er steken nieuwe zomerbanden onder op de originele velgen. Bandenspanning is ook OK.
Verder is het geluid te beschrijven als het geluid als je op zeer ruw wegdek (zoals op sommige wegen in België) rijdt.
Weet iemand waar we de mogelijke oorzaak kunnen vinden?
Alvast heel erg bedankt!
'92 Phase 2 405 GL 1.6 8v (wit, maar dan kun je 't niet meer lezen)
'95 Phase 1.5 306 Cabriolet 2.0 8v
'96 Phase 1.5 306 XSI6 Belfort 2.0 16v RFS
'98 Phase 2.5 306 GTI6 2.0 16v RFS
Joep83
- Geregistreerd: 30 sep 2011, 13:11
- Woonplaats: Urmond
door ruit'48 » 03 apr 2014, 08:41
Ik denk dat het een wiellager is. Kun je makkelijk controleren door even de krik er onder en de voorwielen te draaien dan hoor je het.
Ik heb wel eens ( lang geleden) een vriendin gehad die als ze iets te veel gedronken had zelf zat te zingen en te huilen in de auto
dat was ook heel erg maar makkelijk op te lossen..
Gr. Kees
-404 berline 1961 (prod. jaar '60)
Suzuki Baleno Estate 1.8 GTX automatic
Aime ta voiture, soigne~la , conduis bien et conduis toi bien !
ruit'48
- Geregistreerd: 22 nov 2008, 20:03
- Woonplaats: Goeree ~ Overflakkee
door joospeugeot » 03 apr 2014, 18:36
Laatst bijgewerkt door
joospeugeot op 14 feb 2016, 23:22, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
- Geregistreerd: 21 maart 2010, 04:09
- Woonplaats: tegen de heuvels aan van limburg
door Joep83 » 04 apr 2014, 07:53
Ik heb even gekeken of de banden/wielen er goed op zaten en dat is het geval. Daar ligt het dus niet aan.
Het geluid is hoorbaar sinds de auto terug is van de grote beurt 2 weken geleden. Dus we bellen nog maar eens met de garage...
Zelf denk ik nu ook aan de wiellagers. Of zou het cuppen van de banden kunnen zijn? Ik weet niet wat dat voor geluid veroorzaakt?
Joep83
door Keezx » 04 apr 2014, 22:21
Hoeveel heeft die auto gelopen?
Wiellagers bij Peugeot, dan denk ik aan hele hoge kilometerstanden.....
door Joep83 » 07 apr 2014, 07:55
De auto heeft net 80.000 gelopen.
Auto is even terug naar garage geweest. Waarschijnlijk was het een beschermplaatje wat tegen de schijfrem aan kwam. Is weer recht gebogen en zaterdag hebben we weer 160km zonder bijgeluiden gemaakt.
Voor de zekerheid hebben ze ook even gecontroleerd of het de wiellagers waren. Geen speling op de wielen, dus dat lijkt goed te zitten.
Joep83
door MarcoPeus » 07 apr 2014, 22:43
Het kan soms zo simpel zijn he.
MarcoPeus
- Geregistreerd: 03 sep 2008, 21:00
- Woonplaats: http://klassieke-peugeot.nl/index.php
door jan-03 » 07 apr 2014, 23:21
Van een stoeprandje gegleden?..
Mooi dat het gevonden is en opgelost..
En voor een volgende die dezelfde klacht heeft mooi om te kunnen lezen dat dit ook tot de mogelijkheden behoort..
gr jan
Peugeot 406 sedan 1996
Peugeot 203 berline
jan-03
- Geregistreerd: 22 sep 2010, 14:21
- Woonplaats: workum
door Joep83 » 08 apr 2014, 07:44
Helaas toch niet
Geluid is weer terug. Auto gaat terug naar de garage.
Verder slaat de auto nu soms af bij koppeling in trappen als we afremmen tot bijna stilstand.
Joep83
door jan-03 » 08 apr 2014, 07:47
Joep83 schreef:Helaas toch niet
Huh, 160 kilometer zonder geluid en nu weer aanwezig..
Koppeling werkt wel naar behoren?..
gr jan
Peugeot 203 berline
jan-03
door MarcoPeus » 08 apr 2014, 08:55
Afslaan bij afremmen en of koppeling intrappen kan liggen aan MAP sensor. Eens goed schoon maken. Misschien is je koppelingslager ook naar zn grootje kan t jankende geluid veroorzaken.
MarcoPeus
door Joep83 » 08 apr 2014, 11:07
Koppeling doet t prima. Geen gek gevoel in pedaal, bij optrekken, bij schakelen...
Geluid is alleen bij het licht naar rechts sturen.
Stationair wisselt het toerental ook. Dus denk MAP sensor/gasklephuis.
Joep83
door jan-03 » 08 apr 2014, 15:36
Ook al eens ergens gelezen dat de stekkers ook het probleem kunnen zijn..
Je ziet er dan niks aan maar toch zijn ze de veroorzaker..
Zou eigenlijk een universeel apparaatje moeten zijn waar je ze in kan testen..
Als je bij voiture's van deze jeudige leeftijd al moet klooien met dit soort problemen wat eigenlijk geen probleem is word je toch geestelijk geheel geknakt..
De stekkers kunnen de trillingen niet verdragen zo lijkt het na een aantal jaren..
Geen verstand van verder maar lijkt me stront vervelend..
gr jan
Peugeot 203 berline
jan-03
door Joep83 » 09 apr 2014, 07:46
Weet je ook welke stekkers? Bij de ophanging zitten iig geen stekkers.
Joep83
door jan-03 » 09 apr 2014, 08:45
Joep83 schreef:Weet je ook welke stekkers? Bij de ophanging zitten iig geen stekkers.
Kun je een foto maken van je gasklephuis? Aan de bovenkant zouden dan de stekkers moeten zitten..
Maar kan ook bij de oudere typen zijn. Ik ben helaas geen kenner..
gr jan
Peugeot 203 berline
jan-03
door Joep83 » 11 apr 2014, 19:24
Auto is twee dagen naar garage geweest, die hebben er mee gereden en niks kunnen vinden. Wiellagers hebben ze op alle ogelijke manieren uitgesloten...
Wat ik me ook bedacht:
De kap om de accu zit los, die kan natuurlijk door wind gaan resoneren. Morgen tapen we 'm even vast (anders gaat niet i.v.m. LPG) en luisteren of het geluid dan weg gaat.
Joep83
door joospeugeot » 11 apr 2014, 19:38
joospeugeot
door jan-03 » 12 apr 2014, 07:58
Versnellingsbak, aandrijving blijft nog over.... Kan ook herrie maken..
Ik ben toch wel heel benieuwd wat het nu is..
gr jan
Peugeot 203 berline
jan-03
door Joep83 » 13 apr 2014, 18:14
Blijft vreemd:
Garage vind niks en hoort niks.
Ik ben donderdagochtend van Urmond naar Venlo gereden: geluid (meestal tussen 100 en 110km/h), gelijkblijvende frequentie.
Donderdagmiddag terug gereden: niks gehoord.
Gisteren zelfde route. Op heenweg: zelfde geluid.
Vandaag terug: weer niks te horen.
Het vreemde is dat het geluid steeds monotoon is. Snelheid en toerental hebben geen invloed.
Joospeugeot heeft aangegeven eens mee te willen rijden. Ik moet morgen met de auto naar Leeuwarden en kom dan dinsdag weer terug... ben benieuwd of ik dan iets hoor...
Joep83
door Joep83 » 18 apr 2014, 13:45
Nou... vreemd, vreemd, vreemd.
Maandag vertrokken naar Leeuwarden. Tussen Roermond en Venlo: zingend geluid. Daarna niks meer!
Dinsdagavond terug naar huis: helemaal niks meer gehoord.
De hele terugweg op benzine gereden. Volgens mij had de auto dat nodig. Straks even aan m'n vriendin vragen of het toerental nog schommelt (heb ik niet meer gehad na de terugweg) en of ze nog het vreemde huilende geluid gehoord heeft...
Joep83
door jan-03 » 18 apr 2014, 16:33
Joep83 schreef:Nou... vreemd, vreemd, vreemd.
Haha nou als het toch weer terug komt maar verhuizen naar Friesland.
gr jan
Peugeot 203 berline
jan-03
door MarcoPeus » 19 apr 2014, 08:47
Zou t kunnen dat je iets ondervindt met de benzine pomp als je op gas rijdt of met de verdamper? Geen idee of er bewegende delen in de verdamper zitten die geluid kunnen maken, zit er ook een LPG pomp in de LPG tank? misschien dat die geluid maakt bij t rijden op LPG. Wellicht dat de benzine pomp blijft doordraaien als je op LPG rijdt wat geluid maakt? Vervelende storing hoor!
MarcoPeus
door Joep83 » 01 mei 2014, 20:33
Door drukte niet aan toe gekomen om contact op te nemen met Joospeugeot. Binnenkort snel eens doen want auto vandaag mee gehad naar Hengelo en het geluid bleef.
Dacht zelf miss. aan versnellingsbakolie...
Het vreemde vind ik nog altijd dat de frequentie van het geluid altijd hetzelfde is. Ik vergelijk het geluid met het huilende geluid dat je wel eens hoort als je een vrachtwagen in haalt...
Joep83
door Joep83 » 04 aug 2014, 12:06
Even een update:
De auto is weer naar garage geweest. Nu voor APK.
Krijgen we bericht:
De bout voor de geleider van de remklauw zat volledig scheef in de klauw geschroefd. Daardoor trok de klauw scheef en de blokken ook scheef tegen de schijf...
Garage zegt dat ik dat gedaan heb, ik verdenk hun (leerling)monteur. Ik kreeg de bouten nl. makkelijk volledig vast geschroefd. Voor wat zij aantroffen, heb je echt een luchtsleutel nodig en die heb ik niet. De klachten ontstonden ook vlak na de grote beurt die na de wissel van de remmen plaats vond. Waarom hebben ze het dan toen niet opgemerkt?
De eigenaar van de garage denkt gelukkig wel heel erg mee met ons, dus ze hebben het gemaakt en de kosten beperkt gehouden.
Geluid is nu ook helemaal weg.
Achteraf stom dat ik niet zelf de remmen nog een keer gecontroleerd heb, maar dan had ik ook weinig kunnen doen. En er was geen reden dat ik ze nog extra moest controleren...
Joep83
