door maartenna » 22 dec 2014, 20:12
ik heb een vraagje.....
ik heb sinds kort een peugot 206 diesel uit 1999
hij rijd verder goed
maar soms waneer ik de koppeling intrap schiet ie opeens helemaal naar beneden ....het lijkt dan net als of de kabel geknapt is
als ik hem dan met me hand weer naar voren doet doet ie het weer gewoon
de koppeling zelf is wel goed teminste hij voelt niet als versleten
hoop dat iemand weet wat ik moet doen
nieuwe kabel misschien
maartenna
- Geregistreerd: 22 dec 2014, 20:08
door joospeugeot » 23 dec 2014, 00:33
Laatst bijgewerkt door
joospeugeot op 14 feb 2016, 23:13, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
- Geregistreerd: 21 maart 2010, 04:09
- Woonplaats: tegen de heuvels aan van limburg
door maartenna » 23 dec 2014, 00:45
ok dus met een nieuwe kabel zal het probleem over moeten zijn ?
dus als ik het goed begrijp kan ik het beste een koppelings kabel gewoon bij de peugot dealer kopen ?
maartenna
door joospeugeot » 23 dec 2014, 00:51
joospeugeot
door 305 friesland » 23 dec 2014, 08:18
Dit is zeker weten een kabel probleem ,zelf ook al een paar keer meegemaakt met verschillende auto,s met zelfstellende kabel.
In ieder geval wel lekker irritant ,sta je bij een stoplicht ben je ineens de mogelijkheid van ontkoppelen kwijt en zie dan maar weer snel weg te komen ,je went er aan maar gewoon nieuw er op en klaar ,monteren vergt wel een truukje .
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
- Geregistreerd: 28 feb 2010, 21:36
- Woonplaats: de hoeve
door maartenna » 24 dec 2014, 09:10
ok en waar kan ik online dan een orignele kabel bestellen ?
maartenna
door e de grood » 19 mei 2015, 00:34
Het zelfde had ik bij mijn 605. Maar nieuwe kabel wordt niet meer geleverd en nergens meer zo lijkt het.
Wel is deze 605 voor het moment over zijn probleem 'heengegroeid'. Na een paar keer vette pech, pedaal op de grond, geen spanning meer, metde hand weer 'opgehaald', is hij het weer normaal gaan doen. Ik vermoed dat hij een tandje verder is geschoven....Maar zou wel eens willen weten hoe het echt werkt?
e de grood
door Ronio » 23 sep 2016, 21:40
Heb zelfde gehad met zelfstellende kabel. Net nieuwe uit aftermarket, via internet besteld, gemonteerd. Het werkt ongeveer als een tierip. kan één kant opspannen en niet terug tenzij er een resetmogelijkheid op zit. Opspannen gebeurt na montage door koppeling paar keer te bedienen.
Volgende keer haal ik wel een kabel die je zelf moet stellen. Is veel betrouwbaarder.....
Ronio
- Geregistreerd: 22 sep 2016, 22:42
