aanlopende remmen 404
Berichtdoor Niek020 » 12 dec 2004, 18:46
Ik merk sinds enige tijd dat mijn remmen(404 uit '73)"aanlopen".
Normaal"rolt"dat de auto"uit"maar hij stop te"abrupt"!
Als ik op een enigzins schuin gedeelte staat,dan blijft ie staan,terwijl ik normaal gesproken de handrem had moeten trekken.e.d.
Bij het handmatig duwen van de auto gaat de verplaatsing van de auto moeizaam...
Af en toe"schiet"de remmen los!
Bovenstaande ter info
Dit onderstaande heb ik van de J7-onderwerp van de site afgehaald!
"In zo'n geval denk ik dan eerder dat je de remtrommels even open moet maken en even de handremliefers, die ook je terugstelmechaniekvormen in de meeste gevallen, eventjes moet demonteren, gangbaar maken en opnieuw invetten".
Waarschijnlijk is dit ook bij mij aan de hand,maar mijn vraag is:wat kan ik het als beste,smeermiddel?,vet?,gebruiken?waar verkrijgbaar?eventueel merk?
Bij voorbaat dank!!
Groeten uit Amsterdam en nog een fijne avond!
Niek020
Berichtdoor 404 » 12 dec 2004, 19:26
Eerst de onderdelen gangbaar maken met WD40 (te krijgen bij de Gamma, Praxis etc.), daarna invetten met kopervet, hittebestendig en te krijgen bij de automaterialenhandel in een tubetje. Dan heb je er heel lang geen last van! Succes!
404
Berichtdoor Niek020 » 12 dec 2004, 19:39
404 schreef:Eerst de onderdelen gangbaar maken met WD40 (te krijgen bij de Gamma, Praxis etc.), daarna invetten met kopervet, hittebestendig en te krijgen bij de automaterialenhandel in een tubetje. Dan heb je er heel lang geen last van! Succes!
Bedankt voor je advies,ik ga van de week aan de slag ermee! :mrgreen: :D
Niek020
Berichtdoor 404 » 12 dec 2004, 20:47
Let er wel op dat er geen vet op de remvoering komt. De voeringen ook eerst even afschuren met schuurpapier 80. Onderdelen schoonmaken met een staalborstel.
Voor de schijfremmen voor geldt hetzelfde. Ook de schijven goed ontvetten (met wasbenzine of thinner) en licht schuren voordat je alles weer in elkaar zet.
404
Berichtdoor Jerroen » 12 dec 2004, 22:50
En als het schijfremmen betreft met je ook opletten of daar ook de handrem opzit. Zoja moet je de cilinder een kwartslag draaien om hem terug te kunnen drukken.
En opletten natuurlijk dat je geen lekkage creeërt :D
Jerroen
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor 404 » 13 dec 2004, 06:48
De handrem werkt mechanisch op de achterwielen. Dat systeem wat jij beschrijft ken ik van de Saab 99, dat werkt op de voorwielen.
404
Berichtdoor Niek020 » 13 dec 2004, 09:06
nogmaal heel erg bedankt voor de goede adviezen en ik neem ze graag ten harte!
Inderdaad werkt de handrem,mechanisch op de achterremmen.
Daar was ik gelukkig al achter toen ik de achterremkabel eens moest aanschaffen.
Ik hou jullie op de hoogte! :-) :D
Groetjes
Niek020
Berichtdoor Jerroen » 13 dec 2004, 19:39
Niek020 schreef:...
Ik destijds niet ik heb lopen wrikken met een schroevendraaier, snapte er niks van waarom gaat die cilinder niet terug?
Kwam mijn neef met de tip van het draaien en toen ging het probleemloos :lol:
Jerroen
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor 404 » 13 dec 2004, 21:13
Bij wat voor auto dan, een 504? En voor of achter :?:
404
Berichtdoor Bert » 13 dec 2004, 22:12
dat is bij een 504, daar zit in de achterste remcylinders het stelmechaniek voor de handrem. Die kan je terugstellen door de plunjer een kwartslag te draaien. Daardoor maak je dat vrij en kun je hem terugdrukken in de cylinder
Bert
Berichtdoor Jerroen » 14 dec 2004, 23:23
Klopt idd :D
Jerroen
Woonplaats: Lochem
operatie vastlopende remmen afgerond!
Berichtdoor Niek020 » 18 dec 2004, 13:01
Vanmorgen om 10uur ben ik begonnen met de operatie"vastlopende"remmen!.
Alles ging perfect,mijn linkerrem,was echt wel vervuild en de scharnierpunt droog.toen de wiel eraf was,was er helemaal geen beweging in te krijgen!!!(koppeling"vrij"+handrem eraf)
De trommel ging er ook niet zo snel af,maar met een grote schroeverdraaier er tussen,was dat binnen 5 min gebeurd
De rechterachterrem was in goede staat
Na ik de de nodige werkzaamheden verricht had,waren de remmen weer als tevoren.
Mijn 404 remt niet meer"abrupt"en rolt weer"uit"! :D
Ik was weer in mijn woning om 11: 55.
Van de bijna 2 uur,gaat er wel nog 2x15 min af,voor fietsen naar de garage in de binnenstad.dus 1 1/2werk!!
Ik had al nachtmerries,dat ik de hele dag bezig was,en dat ik wat"vervelends"tegen zou komen!!
Maar al met al viel het me voor 100% mee.
Ik wil iedereen bedanken voor de adviezen,ik heb me ook daadwerkelijk aan gehouden.wist nu wat ik moest doen!!
Kopervet moest ik wel effe zoeken,niet iedereen(automaterialenzaken)
had dat in huis.WD 40.e.d. was geen probleem.
nogmaals bedankt!!
Groetjes en nog een fijn weekend
Niek
:wink:
Niek020
Berichtdoor 404 » 18 dec 2004, 14:09
Graag gedaan hoor, zo zie je maar dat je met wat advies heel wat zelf kan doen. Scheelt weer een garagerekening en komt misschien nog eens van pas.
404
