Handrem 504 Cabrio
Handrem 504 Cabrio
Berichtdoor peugeot-304 » 03 maart 2005, 15:33
Vraag aan de experts,
De handrem van mijn 504 cabrio bj.72, met handrem nog onder het dashboard, werkt niet naar behoren :evil: . Ik heb alles al zoveel mogelijk bijgesteld maar er onstaat niet voldoende remkracht op de achterwielen. Ik kan de handrem tot bovenaan uittrekken en dan nog is de werking minimaal. Op een kleine helling begint de auto al te rollen :oops: .
Ik heb het idee dat er iets met het mechanisme (hefboom en pen :?: ) dat op de zuiger werkt niet klopt. De remblokken zijn nog zo goed als nieuw. Heeft iemand hier een bruikbare tip om dit euvel te verhelpen? Bestaat hiervoor zoiets als een reparatieset (onderdeelnummer?) en waar kun je dit nog bestellen.
B.v.d.
Dieter
Peugeot 304 Sedan 71
Peugeot 304 Coupé 72
Peugeot 304 Cabrio 75
Het 304 onderdelenboek vind je op : http://www.hoeyng.nl
peugeot-304
Woonplaats: Limburg
Berichtdoor JT » 03 maart 2005, 20:47
Een expert ben ik niet, maar : een handrem onder het dashboard is toch alleen bij coupé en cabrio uit 69?
Rene uit Venlo (iig een klein dorpje daar vlak bij) heeft handremkabels voor dit type. Daar heb ik hem over gesproken. Grote kans dat hij ook weet hoe het precies zit. Zoek maar op marktplaats op 504 en rene....
JT
Woonplaats: Bladel
Re: Handrem 504 Cabrio
Berichtdoor Pininfarina504 » 05 maart 2005, 00:12
Dieter,
als de zuigers een keer geforceerd naar binnen geduwd zijn, heb je kans dat het mechanisme(geharde beetje taps toelopende pen met heel fijne draad) dat de zuigers naar buiten duwt niet goed meer werkt.
Beste is even remblokken verwijderen, klauw losmaken, zuigers netjes met de waterpomptang rechtsom draaien, evt. ontluchtingsnippel een slag losmaken, telkens na enkele slagen gemaakt te hebben de zuigers steeds verder met een beitel of wringijzer naar binnen duwen, tot de stand dat de remblokken er weer gemakkelijk ingaan.
Daarna handremkabel losgooien en een keer het handrem mechanisme handmatig bedienen en goed kijken of de zuigers naar buiten komen, idem naar binnen gaan.
Een beetje kruipolie en daarna wat kopersvet op de juiste plaatsen(spray)kan geen kwaad.
Gr,
Wim
peugeot-304 schreef:Vraag aan de experts,
B.v.d.
Dieter
205 1.4,1995,Roland Garros
205 1.4,98(2*)
205 1.4,97(1*)
1*Peus 504GL aut, rouge amarante 77
Peus 504Ti,78,gris fumée
Peus 504GL, Aut,73, blue mét, nieuwstaat.
Peus 404,aut,71,blue
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Handrem
Berichtdoor peugeot-304 » 07 maart 2005, 21:23
JT schreef:Een expert ben ik niet, maar : een handrem onder het dashboard is toch alleen bij coupé en cabrio uit 69?
JT, bedankt voor de tip. Ik heb de bewuste Rene gevonden en ga binnenkort contact met hem opnemen.
De handrem is naar mijn weten met ingang van het '72 model verhuisd. Mijn cabrio is en vroege '72 dus nog met de handrem onder het dashboard.
Zo is tenminste in de folders te zien.
Dieter
peugeot-304
Woonplaats: Limburg
Bedankt
Berichtdoor peugeot-304 » 07 maart 2005, 21:25
Wim,
bedankt voor de tip. Tijdens de volgende onderhoudsbeurt ga ik hier nog eens naar kijken.
Dieter
peugeot-304
Woonplaats: Limburg
Re: Handrem
Berichtdoor JT » 07 maart 2005, 22:59
peugeot-304 schreef:De handrem is naar mijn weten met ingang van het '72 model verhuisd. Mijn cabrio is en vroege '72 dus nog met de handrem onder het dashboard.
Weeeeer wat geleerd, ik dacht dat alleen modeljaar '69 deze constructie had. Mijn cabrio is uit '73, net een jaartje "te laat", met een middenhandrem en ik had, van horen zeggen, dat alleen '69 die handrem onder het dashboard had. Maar dat kan ik dus ook gecombineerd hebben met het feit dat mijn coupé uit 69 is.
Maar de wijziging in het dashboard van klok naar toerenteller, die is op hetzelfde moment uitgevoerd? M.a.w. zit in jouw '72 een klok of een toerenteller?
Laatst bijgewerkt door JT op 08 maart 2005, 00:41, in totaal 1 keer bewerkt.
JT
Woonplaats: Bladel
Re: Handrem
Berichtdoor Marcel » 07 maart 2005, 23:56
JT schreef:Weeeeer wat geleerd, ik dacht dat alleen modeljaar '69 deze constructie had. Mijn cabrio is uit '73, net een jaartje "te laat", met een middenhandrem en ik had, van horen zeggen, dat alleen '69 die handrem onder het dashboard had. Maar dat kan ik dus ook gecombineerd hebben met het feit dat mijn coupé uit 69 is.
zie http://members.home.nl/504c/ en klik op 'aanschaf'
Ook een p504c, deze uit '71 met paraplu handrem.
Marcel
Geregistreerd: 13 jun 2004, 09:48
Berichtdoor JT » 08 maart 2005, 00:44
En toerenteller!
Dus daar ga ik fout: Vanaf 1970, 2 liter (ipv 1,8) en toerenteller (ipv klok)
En de handrem wijzigt pas in 72-73...
JT
Woonplaats: Bladel
Berichtdoor peugeot-304 » 08 maart 2005, 09:09
JT schreef:En toerenteller!
Kijk maar op mijn site. Je vind er alle folders van de 504CC
Dieter
peugeot-304
Woonplaats: Limburg
Berichtdoor Marcel » 08 maart 2005, 18:10
Je kan er niet echt hoogte van krijgen maar dit klopt idd redelijk, er zit ook nog verschil tussen export 504's en de voor Frankrijk bestemde, een kleine wirwar. :wink:
Trouwens op http://www.peugeot-504-cc.com staan ook veel folders; sectie: 'en nog veel meer'
Marcel
504 cc handrem
Berichtdoor tomtom » 17 jan 2006, 16:39
De handrem bij de 504 cc zit vanaf modeljaar 71 op de middentunnel. Bij deze wijziging werden ook een toerenteller en een 2 liter (ipv 1.8) toegevoegd. Bij modeljaar '72 ging de kleur van het klokje van zilver naar zwart.
De auto van Roelf Moedt (uit 71) heeft idd een handrem onder het dashboard vermoedelijk werden die in zwitserland zo geleverd. Ik heb een italiaanse '71er coupe, een portugese '71er coupe, een duitse '71er cabrio en een franse '72er cabrio, geen van allen een handrem onder het dashboard.... :?
tomtom
Woonplaats: Arnhem
