door david307 » 02 sep 2014, 07:13
beste forumisten,
als a-techneut zou ik graag een probleempje willen voorleggen.
Heb een 307 uit 2002. Aantal gereden Km 235000.
Tijdens het rijden hoor ik een schrapend geluid aan de rechterzijde.
Ik heb het gevoel dat het aan de remmen, ophanging, rubbers oid. kan liggen.
Het geluid is continu aanwezig, weleenswaar niet overdreven luid, maar vindt dat het daar niet thuis hoort.
Enig idee wat het kan zijn?
Misschien een deelkeuring laten verrichten?
Groet,
David
david307
- Geregistreerd: 02 sep 2014, 07:01
door MarcoPeus » 02 sep 2014, 09:28
Een stofkap van de remschijf die tegen de schijf aan komt? Aanlopende remblokken? Een steen tussen de remklauw en schijf. Kan van alles zijn.
Even een zaklamp pakken, wiel er af (eerst wel een krik en assteun er onder) en kijken of je direct iets kunt zien. Zie je niks of durf je niet dan even een techneut zoeken die er naar wil kijken of anders naar de garage.
Waar woon je?
- Geregistreerd: 03 sep 2008, 21:00
- Woonplaats: http://klassieke-peugeot.nl/index.php
door 403diesel » 02 sep 2014, 09:48
Ik had dit laatst een keer met een Volvo S80.
Bleek gewoon een steentje tussen de remschijf en de spatplaat te zitten.
Zo simpel kan het soms zijn. Zoals Marco al zegt; even opkrikken en de as ronddraaien, liefst met het wiel eraf.
Groet, Serge
- Geregistreerd: 26 jun 2011, 22:55
- Woonplaats: Tiel
door pauldevries » 02 sep 2014, 14:43
Mooie 307 heb je , erg gaaf ook dat je je even fatsoenlijk voorstelt,
en de moeite neemt om even wat over jezelf en/of de 307 te vertellen.
pauldevries
- Geregistreerd: 09 okt 2011, 15:39
door david307 » 04 sep 2014, 07:01
beste mensen,
mijn habitat is in Grou (promotie verhaaltje? vooruit dan maar) mooi watersport dorpje met zijn "eigenwijze" bijzondere karakterestieke eigenschappen. Ontdek het zelf.
Nogmaals ik ben geen techneut een band eraf en erop is geen probleem, verder reikt mijn technische vermogen helaas niet.
Ik ga het wel proberen, het weer is vlgs. Piet prima, dus ga dit weekend op de oprit aan de slag.
Zijn er forumisten die in de buurt van Grou wonen? Laat het mij maar weten, het levert in ieder geval een "Sonnema" op.
Bedankt voor het advies, hoop dat het euvel geen grote gevolgen zal opleveren.
groet,
David
david307
door jan-03 » 04 sep 2014, 07:32
Wolkom David!!.
Helaas ook geen techneut maar wel een Fries...
Schoonzoon rijd een 307 maar deze klacht heb ik hem nog nooit over gehoord
Maar je kan eerst altijd zelf kijken of je de herkomst van het geluid kan traceren...
Ik heb een dochter in Aldeboarn wonen en kom dus wel regelmatig bij jouw in de buurt..
We zijn benieuwd naar je bevindingen...
gr jan
Peugeot 406 sedan 1996
Peugeot 203 berline
jan-03
- Geregistreerd: 22 sep 2010, 14:21
- Woonplaats: workum
door Bart-Peugeot » 04 sep 2014, 15:59
Op
http://www.307forum.nl zitten misschien wel mensen bij je in de buurt die een keer willen luisteren.
Probleem komt mij ook niet bekend voor.
In bezit van een 308 en 504.
Bart-Peugeot
- Geregistreerd: 24 mei 2006, 09:31
- Woonplaats: Rijnmond
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 46 gasten
