door gasmuntje » 27 jul 2015, 18:40
beste,
ik ga een andere bak onder mn 306 1.9D uit 1998 hangen...
nou staat er XU30BE3 op de bak vermeld. ik dacht dat dit de bakcode was.
dus een onderdelenboer gebeld die een bak met deze code aanbied.
hij zegt echter dat een bakcode gegraveerd dient te zijn en niet meegegoten in het aluminium en dat is deze wel.
De bak die hij aanbied komt van een berlingo benzine... ook heb ik een advertentie gevonden van een 306 1.4 benzine met ook dezelfde code..
dus opzich vind ik het het wel aannemelijk dat deze bakken niet overeen komen.
kan iemand wat licht laten schijnen op de duistere wereld van de bakcodes?
of nog liever.. een bak hebben liggen die geschikt is voor mijn 305 bestel met 306 1.9D blok..
groetjes en b.v.d
gasmuntje
- Geregistreerd: 03 aug 2014, 12:49
- Woonplaats: Eindhoven
door Jineuf » 27 jul 2015, 21:42
Er past natuurlijk van alles onder die 305.
De eerste vraag die je jezelf moet stellen is wat wil ik?
Een lange of een korte bak? Passend bij het blok of custom uitgezocht op je rijstijl?
(6bak van een GTi!!)
Dat de bakken van een 1,4 bezine en 1.9 diesel veschillen is logisch.
In de werklplaatshanboeken staan de overbrengingen, ook in de Haynes bijvoorbeeld.
Eris vast el iemand die hiervan meer op de hoogte is.
Jineuf
- Geregistreerd: 14 feb 2006, 19:11
- Woonplaats: Soest
door Keezx » 27 jul 2015, 22:47
Alle BE bakken van ongeblazen XUD diesels van '84 t/m 98 gaan werken.
Geen bakken van benzinemotoren of turbodiesels , die wijken qua eindoverbrenging zoveel af dat je daar weinig lol van zal hebben.
205/309
306
Partner/Berlingo
Citroen ZX/Xara tot '99
door Keezx » 28 jul 2015, 15:22
De 2e is van een benzineblok en zoals gezegd niet aan te raden.
door gasmuntje » 28 jul 2015, 16:49
dat kon ik uit de advertentie niet opmaken..
maar heb 1e gekocht en dat lijkt allemaal te kloppen
gasmuntje
door Maarten Deen » 29 jul 2015, 07:10
gasmuntje schreef:dat kon ik uit de advertentie niet opmaken..
deze komt van een 1.8 16v van bj2000 (type xu7jp4)
Maarten Deen
- Moderator
- Geregistreerd: 06 apr 2004, 17:59
- Woonplaats: Helden
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 16 gasten
