door sebastiaanhoning » 05 aug 2005, 20:26
hoi,
bij de schakelstangen is er 1 met een ronde zilver dop op een driehoekig stuk metaal met aan de uiteinden schakelstang, waar dus de dop vastzit zit zoveel speling en ik krijg m niet vaster....
door dit probleem schakelt mijn 205je zo verrot, wil je niet weten..
graag antwoord wat dit zou kunnen zijn, zou je me erg mee helpen, want ik rij elke dag 100 km met mijn gtitje
gr sebas
Laatst bijgewerkt door
sebastiaanhoning op 08 aug 2005, 19:50, in totaal 1 keer bewerkt.
sebastiaanhoning
- Geregistreerd: 05 aug 2005, 20:20
- Woonplaats: almere buiten
door john » 06 aug 2005, 00:17
waarschijnlijk inderdaad een schakelstang, dat gebeurt wel vaker. Meestal kan je ze er zo weer opdrukken, zodat je naar de dealer kan rijden om een nieuwe te bestellen.
john
- Geregistreerd: 31 mei 2004, 18:36
- Woonplaats: Zundert
door Robinxs » 06 aug 2005, 09:52
Maar die zijn niet goedkoop wat ik heb gehoord.
Robin.
eerst en 205 xs toen een seat ibiza tdi en ook de 206 hdi is verkocht. Nu een Blauwe Generation uit '97.
Robinxs
- Geregistreerd: 08 mei 2005, 13:40
door john » 06 aug 2005, 09:55
Ik denk dat het belangrijker is, dat je kan schakelen.
john
door sebastiaanhoning » 06 aug 2005, 11:09
probleem is opgelost, schakelstang was los geschoten..
sebastiaanhoning
door 205GRIFFE » 06 aug 2005, 12:43
De nylonbusjes lopen na verloop van tijd wat uit waardoor ze er makkelijker vanaf kunnen schieten.
Hou het in de gaten en regel anders nieuwe.
- 205 GTi 1.9 16V Bleu Miami
205GRIFFE
- Moderator
- Geregistreerd: 06 aug 2004, 00:37
- Woonplaats: Hoorn | Lochem
door sebastiaanhoning » 06 aug 2005, 18:07
tnx, alleen schakelt ie nog steeds erg stroef, krijg m bijna niet in zijn 1, heb ze al gesmeerd maar blijft niet echt super:(
sebastiaanhoning
door wowo » 08 aug 2005, 09:32
205GRIFFE schreef:De nylonbusjes lopen na verloop van tijd wat uit waardoor ze er makkelijker vanaf kunnen schieten.
Ik heb vorige week onder m'n AX gelegen om die busjes te smeren, had helaas geen vet, enkel kruipolie. Het schakelt allemaal een stuk makkelijker nu maar de boel kraakt, kreunt nog steeds. Kan je die busjes gewoon bij de dealer bestellen ofzo?
Is vervangen lastig? Dank.
Wouter
Peugeotloos
wowo
- Geregistreerd: 18 mei 2004, 11:03
- Woonplaats: Amsterdam
