door Jonny » 21 aug 2005, 17:14
Heb een peugeot 405 break uit '94.
De auto schakelt steeds zwaarder.
Het is niet altijd even problematisch maar soms is het abnormaal hoe moeilijk hij overschakelt, met name in de lage versnellingen (1 en 2).
Iemand een idee hoe dat kan komen?
Jonny
- Geregistreerd: 19 aug 2005, 19:38
door wouters » 28 aug 2005, 19:41
eerlijk gezegd het schakelmechanisme van de 405 ken ik niet maar het schakelen gaat bij veel autos via via stangetjes met kogelgewrichjes en gaffels met draaipunten als in een van deze draaipunten of kogelgewrichjes wat roest is ontstaan dan verklaard dat het zwaarder schakelen als monteur maak je dan wat los van het schakelmechanisme zo kun je vaststellen waar het zwaardraaiend draaipunt zit je moet daarvoor wel onder de auto zijn
wouters
- Geregistreerd: 05 aug 2005, 16:32
- Woonplaats: oosterhout
door Jan-Sietze » 28 aug 2005, 22:47
Weet je welke olie er in de bak zit???
Er hoort voor een goede werking een dunne olie in, 75W80...
succes!
607 3.0 24v '01
405 SRI 2.0 '93 > XU10J4 in progress
Jan-Sietze
- Geregistreerd: 07 jan 2005, 18:52
- Woonplaats: Wirdum
