Snelheidssignaal Peugeot 107 (2012-)
Berichtdoor audiomanics » 21 jul 2014, 11:18
Voor het aansluiten van een cruisecontrol wil ik het snelheidsignaal van de meter afnemen. Het liefst heb ik het hele electrische schema van deze peugeot 107.
Maar wie kan mij dit gedeelte rondom de tellers al verstrekken??
Eventueel een goed link naar de schema's..
Graag!!
Kees
audiomanics
Geregistreerd: 21 jul 2014, 11:09
Re: Snelheidssignaal Peugeot 107 (2012-)
Berichtdoor EH Autoservice » 22 jul 2014, 08:45
Even een oscilloscoop aan elk draadje van het instrumentarium hangen en meten , 10 minuten werk :idea:
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor audiomanics » 22 jul 2014, 11:02
Dan moet ik dus een oscilloscoop hebben en een rollenbank want een verlengsnoer van 100 meter wordt 'm ook niet.. Ik verwacht snelheidspulsen alleen te krijgen als ik daadwerkelijk rij..
Maar heeft er niemand een schema van een 107??
Kees
audiomanics
Berichtdoor EH Autoservice » 22 jul 2014, 13:04
Portable scoop , velleman , paar tientjes ...........
Goed gereedschap is meer als het halve werk ......
Als je dat niet hebt , moet je iets niet trachten te doen , en kun je het beter laten doen :idea: :wink:
2 minuten googlen leverde mij het volgende op :
The speed signal arrives at the combimeter on Plug B, pin 22... it's a white wire.
En :
It's the 24 pins connector behind the speedo.
speedpuls = pin 22 (color: white)
EH Autoservice
Berichtdoor MarcoPeus » 22 jul 2014, 13:11
audiomanics schreef:Dan moet ik dus een oscilloscoop hebben en een rollenbank want een verlengsnoer van 100 meter wordt 'm ook niet.. Ik verwacht snelheidspulsen alleen te krijgen als ik daadwerkelijk rij..
Kees
Kunt de auto ook op de krik/assteunen zetten en in de eerste versnelling de koppeling op laten komen.
Met een test-ledje (met weerstand) op de betreffende draad kun je ook al een puls waarnemen.
MarcoPeus
Berichtdoor audiomanics » 22 jul 2014, 13:55
EH Autoservice schreef:2 minuten googlen leverde mij het volgende op :
Bedankt, die had ik nog niet gevonden... witte draad met bruin bandje in dit geval 3e draad van links, achterop de meter gekeken.
Nu nog proberen dat dashboard bij de pedalen eens los zien te krijgen.. de vier schroefjes doen maar een weinig.. komt alleen een stukje van een bergvakje los en ik wil niets breken natuurlijk..
Kees
audiomanics
Berichtdoor EH Autoservice » 23 jul 2014, 09:00
Met een LED testertje zou ik maar oppassen :
Als je die per ongeluk in een contact steekt waar CAN of VAN bus signaal op staat , kunnen er GROTE problemen ontstaan :!:
Niet doen dus bij moderne(re) auto's :wink:
EH Autoservice
