Ik heb een Peugeot 206 SW 1.4 16V uit 2003. Nu loopt de auto niet meer zo mooi als een tijdje geleden.
Hij loopt niet mooi stationair, houdt in en stottert soms en loopt dan op 3 poten. Diagnose lampje brand dan ook. Lijkt tijdens regenbuien ook erger te zijn, dus wellicht een vochtprobleem. Uit laten lezen: bleek de bobine te zijn. Deze heb ik vervangen + nieuwe bougies. Maar het probleem bestaat nog steeds!!
Hieronder de codes die ik kreeg van de garage:
P0300 Overslag willekeurig meer cilinders P0203 Verstuiver regeling P1110 Lucht hoeveelheid tegenstroom P1109 Lucht hoeveelheid tegenstroom P1136 Ernstige mate overslaan diverse cilinder
Een verstuiver. Laatst (vorig jaar) ook eens gehad met een 206. Bleek ook de verstuiver te zijn. (kost om en nabij de 100 euro) Die 206 had ook eerst bougies en bobine vervangen maar had probleem nog steeds.
Mooi! Iemand nog een leuk adresje? Ik zie de prijs uiteenlopen van 25,-, 35,- en tot ruim 100 euro. Moet ik nog ergens op letten behalve de motorinhoud / pk en bouwjaar??
Gister de auto laten uitlezen bij de dealer omdat het wel op een deux chevaux leek. Liep zeer beroerd en diagnoselampje bleef maar knipperen. Bleek aan de 4e injector te liggen. Heb het onderdeel besteld en ga hem vervangen als het binnen is. Hou jullie op de hoogte!
Nou de injector is vervangen + gasklephuis schoongemaakt en de storingen zijn gewist. Nu leek het probleem echt opgelost te zijn. Liep weer als een zonnetje. Maar.... na een tijdje rijden ging het diagnose lampje weer branden en liep hij weer op 3 poten. Als ik blijf doorrijden gaat het lampje knipperen en geeft hij ook een pieptoon om de zoveel seconden.
Overigens loopt hij nu wel redelijk mooi stationair!
Dat gaat helaas niet. Heb de injector zelf vervangen. Dus garantie kan ik wel shaken. Dus er zit niks anders op dan opnieuw uit te laten lezen denk ik...
