Betekenis van dashboard waarschuwing
Berichtdoor Droogkloot » 30 jan 2015, 17:38
Het gaat om een lichtje rechts bovenin de toerenteller in een gti of rally dashboard.
Ziet eruit als een motorblok met een appart uitziend logotje erin..
Ik heb een proefritje gemaakt in een 205 van 1994.
Het is een 1.1 met carburateur. Dat symbool blijft branden.
Wat betekend dat? En is het een slecht teken dat deze brand?
Droogkloot
Geregistreerd: 05 dec 2014, 20:26
Re: Betekenis van dashboard waarschuwing
Berichtdoor M. van der Meulen » 30 jan 2015, 18:41
Misschien eenzelfde probleem als bij mijn 306 HDi :?: Schrok me rot de eerste keer, want wat nu!? Boekje geeft aan de garage te waarschuwen. Lampje is van het motormanagement. Floept al aan als ik een keer wat te veel gas geef, soms als ik de koppeling net te vroeg laat opkomen in verhouding tot het toerental. Erg warm weer heeft er bij de mijne ook nogal invloed op. Als oorzaak wordt steeds genoemd de zeer geringe tolerantie van diverse sensoren op de motor. Ik laat 'm bij elke beurt uitlezen en verwijderen, maar het systeem valt steeds opnieuw in storing, binnen de eerstvolgende 300km doorgaans :(
Ik heb er mee leren leven....Ben eerlijk gezegd onderhand zelfs tamelijk gehecht geraakt aan dat gele lampje :mrgreen:
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
307 SW Société 2.0 HDi 11-'04
Ami Super Break 03-'73
M. van der Meulen
Woonplaats: De Marne (GN)
Berichtdoor maan » 30 jan 2015, 19:17
Bij een 205 benzine is dit wel en issue. De motor loopt niet optimaal waardoor de lambadawaarde niet goed is, of de lambdasensor is niet goed. Maar een 1.1 met carb uit 94, dat zou toch een injectie moeten zijn, of is het eengeimporteerde?
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor joospeugeot » 30 jan 2015, 19:27
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 16 mei 2016, 01:42, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor CinqCentCinq » 30 jan 2015, 22:13
Leek het lampje op degene die hier rechts boven de klok zit?
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
205 1.4 Roland Garros '92
205 1.4 Génération '97
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën BX14 Toulouse '91
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
Mitsubishi Colt 1.2 Aut.'83
CinqCentCinq
Geregistreerd: 08 dec 2007, 00:33
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor Droogkloot » 30 jan 2015, 23:22
Dat is idd het lampje, die oranje motorblokje.
Verder heb ikzelf nu een 91er met injectie. Dit zag er echt anders uit iig.
Verder vraag ik mij af of ik er wel goed aan ga doen om deze auto te kopen voor 500.
Dat lampje is voor mij een vraagteken namelijk.
Verder merkte ik ook tijdens de proefrit dat het koppel punt erg hoog zit.
Vergeleken met mijn koppelingspedaal gaat ie ook heel licht.
Het is verder een zo goed als roestvrije auto die verder wel lekker rijd.
Droogkloot
Berichtdoor Jodela » 31 jan 2015, 00:07
Kan een auto zijn met een gestuurde carburateur met elektrische sproeiers en een katalysator. (te herkennen aan de stekkertjes op de sproeiers)
Het lampje geeft aan dat de uitlaatgassen niet in orde zijn.
Jodela
Geregistreerd: 12 feb 2012, 18:20
Berichtdoor Droogkloot » 31 jan 2015, 00:51
Is dat ernstig? Of maakt het niets uit?
Via een app heb ik iets meer info over de auto.
Peugeot 205 ace, 1.1 e2 60pk
Bj 1994
Droogkloot
Berichtdoor joospeugeot » 31 jan 2015, 02:20
joospeugeot
Berichtdoor EH Autoservice » 31 jan 2015, 10:46
M. van der Meulen schreef:Misschien eenzelfde probleem als bij mijn 306 HDi , Ik laat 'm bij elke beurt uitlezen en verwijderen, maar het systeem valt steeds opnieuw in storing, binnen de eerstvolgende 300km doorgaans :(
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Net zoiets als een stukje zwarte tape er overheen plakken :roll:
Er zit dus gewoon een storing in het systeem , die kun je beter gewoon oplossen :idea:
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor Droogkloot » 31 jan 2015, 14:36
Stel dat de labdasonde stuk is dan geeft ie ook deze waarschuwing?
Droogkloot
Berichtdoor EH Autoservice » 31 jan 2015, 17:45
Kan inderdaad ....
Uitlezen zal snel aangeven waar het vandaan komt :idea:
EH Autoservice
