door gvdaa » 18 mei 2015, 15:41
Het elektrische raam van mijn 607 wil wel open, maar sputtert tegen bij het sluiten. Alsof er soort automatische blokkering per ongeluk wordt geactiveerd. In etappes lukt het vervolgens wel het raam dicht te krijgen. Is dit een bekend probleem? Weet iemand de oplossing?
gvdaa
- Geregistreerd: 24 sep 2006, 16:37
door MarcoPeus » 18 mei 2015, 22:21
Accu('s) los gooien en even wachten alvorens weer aan te sluiten en dan de ramen allemaal open en dicht laten gaan. Je moet de raam"instellingen" opnieuw "inleren".
Had ik ook in mijn 607 en na deze procedure was t weg.
MarcoPeus
- Geregistreerd: 03 sep 2008, 21:00
- Woonplaats: http://klassieke-peugeot.nl/index.php
door gvdaa » 18 mei 2015, 22:52
Dank. Dus ook de accu in de kofferruimte losgooien?
gvdaa
door MarcoPeus » 19 mei 2015, 06:46
yep, dat zal wel even een gepriegel zijn want die zit bij een Phase 1 nogal diep heb ik me laten vertellen. Phase 2 is wat makkelijker te bereiken
MarcoPeus
door EH Autoservice » 19 mei 2015, 08:42
Bij een phase 1 ben je er ook in 30 seconden bij ......
Lijst bij slot los klikken , zijpaneel aan de kant en je bent er al .
Zit nog een snelsluit pool op ook .
EH Autoservice
- Geregistreerd: 12 feb 2011, 17:36
- Woonplaats: Zierikzee
door gvdaa » 19 mei 2015, 09:48
Net beide accu's losgegooid. Helaas doet het raam nog steeds raar. Dien ik bij eerste gebruik een speciale handeling uit te voeren om te ramen te stellen?
gvdaa
door MarcoPeus » 19 mei 2015, 13:16
Accu moet los en dan enkele minuten los laten hangen (zodat alles ook echt spanningsloos wordt). Dan aansluiten (ramen dicht) en het raam open en dicht doen. Dat ZOU genoeg moeten zijn, een keer of wat herhalen kan geen kwaad echter.
Zo was t bij mijn 607 (wel phase 2) opgelost.
MarcoPeus
door gvdaa » 20 mei 2015, 10:46
Het lukt helaas niet
Na reset blijft het probleem bestaan
gvdaa
door MarcoPeus » 20 mei 2015, 10:49
Misschien ook nog eens wat siliconenspray in de rubber doen> Misschien gaat t raam gewoon zwaar en blokkeert t elke 2 cm.
MarcoPeus
door gvdaa » 20 mei 2015, 10:52
Goede tip. Dank
gvdaa
door gvdaa » 20 mei 2015, 11:03
Helpt ook niet. Overigens hapert het raam allen als ik het dicht wil doen. En alleen als ik het helemaal open, soms wil ie dan helemaal niet meer dicht. Maar als ik het raam voor driekwart open doe en dan dicht wil doen, is er niks aan de hand.
gvdaa
door MarcoPeus » 20 mei 2015, 11:12
Zit t raam niet los in t mechanisme? Zit t wel recht in t portier? Gaat t niet klemmen ergens?
MarcoPeus
door gvdaa » 20 mei 2015, 13:55
Zal mechanisme eens gaan bekijken (als ik de deurbekleding er tenminste af krijg)
gvdaa
door gvdaa » 16 aug 2015, 21:47
Her mechanisme was versleten. Met nieuw mechanisme, a 220 euro, werkt ie weer prima. Dank voor de hulp
gvdaa
