door joel95 » 26 jun 2015, 13:51
Ik ben bezig om een XS tellerbak in mijn 205 generation te zetten, nu heb ik de stekker klaar voor de toerenteller.
Maar nu trilt de toerenteller dus gepaard met een tikkend geluid.
Hier een video ervan:
https://www.youtube.com/watch?v=zn2pDiSmBqEAls ik een beetje aan het stekkertje zit dan stopt het soms en loopt de wijzer ook gewoon vloeiend.
Iemand enig idee hoe dit verholpen kan worden, of hoe het komt?
Peugeot 205 Generation 1.4 uit 1997 (1e auto)
joel95
- Geregistreerd: 16 dec 2014, 23:03
door ~Orin » 26 jun 2015, 16:50
Dag Joël,
Je zegt het eigenlijk zelf al: de verbinding is niet 100%. Als je aan de kabel wiebelt gaat het beter zou erop duiden dat er of een kabelbreuk aanwezig is of een slecht contact. Probeer anders eens een andere kabel.
Mvg, Orin.
~Orin
- Geregistreerd: 31 maart 2014, 17:56
- Woonplaats: Midwoud
door joel95 » 28 jun 2015, 13:14
Na de contactpunten een beetje verbogen te hebben doet hij het bijna altijd goed, dus dit is opgelost en topic mag op slot
joel95
