Beste allemaal!
De 406 van mijn broer (2.0 SV van '96) heeft sinds kort een lastig probleem...: de richtingaanwijzers werken niet meer!
Het probleem is ontstaan nadat hij 10 minuten stil stond met de alarmlichten aan.
Eerst het relais maar eens opgezocht, deze lijkt wel aangestuurd te worden, want als je de richtingaanwijzerhendel beweegt of de alarmlichtschakelaar aanzet,
kun je het relais 1x horen en voelen tikken. Het lijkt alsof het relais dus wel wordt aangestuurd, maar dat hij de spanning niet doorgeeft aan de lampen.
Allereerst dus het relais vervangen, maar toen knapte de zekering eruit. Zekering vervangen, maar helaas nog steeds geen soelaas...
Vervolgens de alarmlichtschakelaar vervangen (gebruikt, nieuw niet meer leverbaar) maar nog steeds geen verbetering.
Het enige verschil was, dat het relais nu niet meer tikte bij het bedienen van één van de schakelaars.
Moet ik de oorzaak toch nog ergens anders zoeken? Of heb ik het nieuwe relais misschien 'opgeblazen' bij de montage (had ik de accu moeten afsluiten..?)
Wie het weet mag het zeggen..... Alvast bedankt voor het meedenken!!
Groet, Richard
