Peugeot 206 Start moeilijk
Berichtdoor jordycoelen » 23 aug 2015, 23:44
Elektronica / Massa / start probleem
Auto: Peugeot 206 2003 1.4 benzine
Audiosetup:
-2x l5 kicker subs + audiosystem 1250.1d versterker monoblock
-4x kicker deurspeakers + bosch versterker 4 kanaals
-2x tweeterw hifonics
-extra agm accu achterin
Probleem:
Gister nieuwe tweeters erin gezet.
Kreeg rare harde piep uit boxen dus plus en min die van versterker afkomt en gekoppelt zit aan de tweeter/linker deur omgewisseld
Vanochtend start auto slecht, geen stroom om te starten, na paar keer proberen heeft die weer langszaam stroom, klok en radio is gereset, maar de motor loopt weer
Hij start heeeeel moeizaam
Valt ook nog vaker uit
Net of die niet genoeg vermogen krijgt
Loopt niet stationair valt gewoon uit
Na paar keer proberen
Moter uit, aan, uit aan
En gas bijgeven heeft die genoeg vermogen en doet die het
Wie kan me hiermee helpen?
jordycoelen
Geregistreerd: 25 jul 2014, 01:55
Re: Peugeot 206 Start moeilijk
Berichtdoor 305 friesland » 24 aug 2015, 07:12
Ik denk dat je het zelf ook wel weet ,al die rommel in de kofferbak trekt snachts lekker de startaccu leeg waardoor hij moeilijk start en dus door te lage spanning in de war raakt.
Een goed relais zou nog wel eens uitkomst kunnen bieden.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor EH Autoservice » 24 aug 2015, 09:05
2e accu ?
Zie die maar eens vol te krijgen .....
Je audio trekt aardig wat stroom , en je hebt , ga ik van uit , een standaard klein dynamotje ?
Niet handig .....
Eerst maar eens een grotere dynamo monteren , liefst een diodeblok of zwaar relais tussen de accu's , dan zijn je startproblemen wel voorbij .
Het moeizame lopen zal komen door de harde reset die je hebt gegeven vanwege te lage startspanning .......
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor jordycoelen » 24 aug 2015, 10:27
EH Autoservice schreef:2e accu ?
Niet handig .....
Hij is elke keer gereset idd tijdens/na het starten, normaal moet die extra accu niks uitmaken, wordt alleen opgeladen tijdens rijden
wordt niks leeggetrokken tijdens uit
jordycoelen
Berichtdoor EH Autoservice » 25 aug 2015, 12:00
Die extra accu maakt juist VEEL uit .....
Als je 1 accu amper geladen krijgt vanwege de audio , krijg je er 2 zeker niet vol :roll:
Dus 2 parallel gekoppelde nagenoeg lege accu's , geven een lagere startspanning als 1 accu die redelijk geladen is ........ :wink:
EH Autoservice
Berichtdoor bas205gr » 25 aug 2015, 12:48
Ik heb nog een condensator thuis liggen. Had daarmee nooit problemen en had een schakelaar tussen de accu en de condensator voor de zekerheid. Is de remote van je versterker niet defect???
bas205gr
Geregistreerd: 11 apr 2015, 09:49
Woonplaats: bleiswijk
Berichtdoor EH Autoservice » 25 aug 2015, 15:43
schakelaar tussen accu en condensator :roll:
Kun je die condensator beter meteen weg laten , die doet dan toch niks meer :mrgreen:
Condensator hoort rechtstreeks op de voedingsaansluitingen van de versterker te zitten , liefst binnen 20 cm .......... :idea:
EH Autoservice
Berichtdoor bas205gr » 25 aug 2015, 19:51
Die schakelaar had ik tussen de condensator en versterker gezet om zo bij langere tijd stil staan lek stroom te voor komen.
bas205gr
Berichtdoor EH Autoservice » 26 aug 2015, 09:56
En de condensator die als doel heeft snel en kort veel stroom te leveren aan de versterker als deze daarom vraagt bij een diepe bass noot , kan dat niet door een schakelaar :roll:
Dan is de schakelaar een bottleneck , zodat de condensator zijn werk compleet niet meer kan doen :(
Volledig zinloze actie dus , dan kun je de condensator net zo goed weg laten :mrgreen:
EH Autoservice
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 21 gasten
