door Valeri504coupe » 13 sep 2015, 17:28
Wanneer ik 2x achter elkaar de deuren op slot doe, vliegt er een 7.5 A zekering uit
Iemand bekend met het probleem?
Hoor graag!
Peugeot 504 "Nothing else feels like it"
Valeri504coupe
- Geregistreerd: 13 dec 2011, 21:19
- Woonplaats: Ammerstol
door 404noir » 26 nov 2015, 14:30
weet je wel zeker dat er een 7,5A zekering in dat circuit thuis hoort?
Bij een oude auto weet je doorgaans niet wat er door wie allemaal aan die auto is verknutseld.
Mogelijk dat iemand er een 7,5A zekering in heeft gezet terwijl er een 10A in hoort?
NB: niet zomaar een 10A er in steken! Je moet het eerst uitzoeken in een electrisch schema of een instructie boekje.
Als de zekering er dan nog steeds uit blijft klappen dan kan je verder zoeken. Mechanismen die zwaar bewegen o.i.d. of ergens een doorgesleten draad die sluiting maakt?
Vaak zijn de overgangen tussen deur en carrosserie verdacht.
404noir
- Geregistreerd: 22 mei 2014, 15:30
