Start probleem 206 1.6 16v
Berichtdoor Walter1992 » 21 jan 2016, 21:38
Na een tijdje ben ik er weer
Ik zit met het volgende probleem
De auto start de laatste tijd slecht
Net alsof de start Motor op halve kracht liep
Accu door gemeten deze bleek goed
Hij heeft mij nou 3x laten staan
Toch maar een nieuwe accu genomen
Vanmiddag naar een dag werken
Weer zeer moeizaam starten
Conclusie ligt niet aan de accu?
Echter als ik hem over start
Doet hij 9/10 keer wel goed
Ik zat zelf te denken aan een kapotte startmotor deze vraag dan teveel van de accu?
Massa punten al gecontroleerd zie er in een oog opslag goed uit zitten ook goed vast
Accu Polen geen corrosie
Zie ik iets over het hoofd?
Mvg Walter
Walter1992
Geregistreerd: 19 nov 2015, 21:28
Re: Start probleem 206 1.6 16v
Berichtdoor DavidMaz » 09 jul 2016, 19:33
Hai, beetje laat, ik hoop dat het onderhand is opgelost!
Heb je ook naar de dynamo gekeken? als die niet goed werkt dan heeft je spiksplinternieuwe accu nog steeds te weinig juice, is ook door te meten.
Je kan even rondneuzen op youtube naar het testen van de dynamo/alternator, heb ik ook net gedaan. Succes en ook handig te vermelden; ik weet (nog) niet veel van auto's....
DavidMaz
Geregistreerd: 09 jul 2016, 18:46
