achterruitwisser 206
Berichtdoor klaasz65 » 21 jun 2017, 00:53
ik ben sinds kort in bezit van een Peugeot 206 SW 2.0 HDi Air-line 2.
het rijd heel erg goed, alleen kom ik paar storingen tegen.
ik moet nog kijken onder welke rubriek ik dat moet zetten.
een storing die ik vandaag tegen kom.
achterruitenwisser doet het niet meer met de knop aan het stuur...maar tot mij verbazing kom ik er achter als de knop voor de achterruit verwarming aandruk.
de achterwisser het wel doet.....
komt dat vaker voor of ben ik de enige.....weet iemand misschien een oplossing
klaasz65
Geregistreerd: 17 jun 2017, 09:57
Re: achterruitwisser 206
Berichtdoor Keezx » 22 jun 2017, 19:57
Meestal zit het relais los (onder de plastieken afdekking van de klep.
Keezx
Berichtdoor paulus1961 » 27 mei 2018, 14:29
hoi ik heb dit zelfde probleem alles nagekeken maar vindt geen relais achter zwarte kap het relais zit in de bsi deze ook gecontroleerd op losse contacten net als de bedieningsschakelaar wie weet oplossing voor dit probleem
paulus1961
Geregistreerd: 27 mei 2018, 14:17
