205 | Laad probleem
205 | Laad probleem
Berichtdoor jon » 08 dec 2004, 20:52
Ik post het maar even hier. Ik heb zonet even de 205 opgehaald en och wat rijdt dat fijn. Maar het volgende is het geval.
Stationair is de spanning zonder apparaten aan 12,5 volt. Geef ik gas, dan stijgt de spanning tot +/- 14 volt. Dat is dus goed.
Doe ik daarbij de lampen aan, dan zie je gelijk de spanning zakken. Hij laadt dan nog wel bij, maar niet met 14 volt. Bovendien moet ik hem dan op toeren houden, want stationair laten draaien met de lampen aan zorgt ervoor dat de spanning heel langzaam zakt.
Wat kan dit nou zijn? Koolborstels en spanningsregelaar zijn nieuw. De stuurbekrachtiging is niet aangesloten (massakabel eraf).
Iemand?
Groet, Jon.
jon
Woonplaats: Achterhook
Berichtdoor veen » 08 dec 2004, 22:14
Ik denk dat je accu kapot is, probeer eens een andere
groeten
veen
Woonplaats: coevorden
Berichtdoor jon » 11 dec 2004, 21:07
Iets te vroeg gejuicht. Toen ik naar m'n werk reed leek alles prima, maar toen ik naar huis wilde, was de accu leeg. Dus of de accu is echt erg kapot of de stuurbekrachtiging heeft een lekspanning. De auto startte vanmorgen prima na een nacht stil te staan. Dat was alleen wel zonder stuurbekrachtiging. Dus... ik vrees dat het daar in zit. Wordt lastig vinden..
Groet, Jon.
jon
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 3 gasten
