Probleem 203 elektrische bedrading
BerichtGeplaatst: 26 apr 2004, 16:17
door Wanzl
Wie kan mij helpen met mijn Peugeot 203 uit 1956? Het probleem is dat ik de verlichting niet gemaakt kan krijgen. Het knipperlicht werkt niet. De gewone verlichting doet het maar heel af en toe. Groot licht werkt niet samen met achterlicht, want als je het grootlicht aanzet gaat het achterlicht uit! :( :(
Zelf krijg ik het niet gevonden. Ben al bezig geweest met de bekabeling door te meten met een multimeter maar dat wordt mij op een gegeven moment té ingewikkeld. Heeft er iemand hier verstand van??
Meer info en foto's van mijn 203 zijn te zien op:
http://www.peugeot203wanzl.tk
Groeten,
Wanzl
verlichting 203
BerichtGeplaatst: 26 apr 2004, 19:05
door Ton de Graaff
Wanzl,
Kijk eens of alle lamp-ornamenten goed aan massa liggen, bij een slechte massaverbinding krijg je namelijk van die vreemde verschijnselen die jij noemt. indien toevallig een trekhaak is gemonteerd, kijk dan ook of in de stekkerdoos alles goed zit.
Groeten,
Ton de Graaff
BerichtGeplaatst: 26 apr 2004, 20:30
door 404
Welkom op het forum! Ton heeft waarschijnlijk gelijk, het is een slechte massa-aansluiting ergens....succes met zoeken :twisted:
Zonder dollen, dit is niet zo'n moelijk probleem. Waarschijnlijk is de bedrading van je hot-rod-203 ergens niet goed aangesloten.
Een 203 met een V-8, dat wil ik wel eens zien, wat voor motor ga daar dan inbouwen?
BerichtGeplaatst: 26 apr 2004, 23:05
door Wanzl
Dat is nou juiste het probleem. Ik heb alle massapunten al gecontroleerd. Zelf heb ik t idee dat t m ergens in de schakelaar van de verlichting zit. Maar dat is zo'n klos draden dat ik daar de weg kwijt raak.
Waarschijnlijk een chevy v8 5.0 liter. :D
BerichtGeplaatst: 26 apr 2004, 23:12
door 404
Zit er echt een onoverzichtelijke klos draden in een 203? Zelfs in een 404 of 504 kun je alles achterhalen als je de bedradingsschema's hebt. Is je bedrading nog origineel?
BerichtGeplaatst: 27 apr 2004, 20:34
door Wanzl
Nou dat is een groot deel van het probleem. Ik heb een schema, bij de APH gekocht. Alleen in de loop der jaren is er heel veel aan geprutst aan dat ding door een hoop fransmannen. Dus van de bedrading klopt geen hout! Heel veel is veranderd. En electriek is niet mijn sterkste punt :oops:
BerichtGeplaatst: 27 apr 2004, 21:09
door jeroen
Tja........ik denk dat als je het goed wilt doen er maar een ding opzit.....het opnieuw aanleggen van de hele electriciteit. Iiig beter e doen dan bij heel moderne auto's!
BerichtGeplaatst: 02 mei 2004, 16:48
door leffe 404
is de bedrading nog van katoenen isolatie voorzien ipv plastic ? dan kan je beter zowieso de bedrading vervangen !
Je hebt een el. schema, waar woon je ?
BerichtGeplaatst: 02 mei 2004, 16:51
door jeroen
zoals ik al zei...Ik zeg niet dat het eenvoudig zal zijn maar wel een stukken eenvoudiger dan een moderne auto. Bovendien ben je dan verzekerd van betrouwbaarheid en, weet je waar je moet zoeken mocht het onverhoopt weer kapot gaan.
BerichtGeplaatst: 02 mei 2004, 16:52
door leffe 404
Moet je wel eerst het el. schema hebben en iemand die weet waar alles moet lopen als iemand mij zo'n schema kan toesturen, kan ik even een serieuze blik wagen, ik denk er wel een beetje verstand van te hebben. mijn project rijdt immers ook nog steeds.
BerichtGeplaatst: 02 mei 2004, 17:15
door jeroen
http://club403.org/
ik stuur ze een mail met de vraag of ze er een opsturen
BerichtGeplaatst: 02 mei 2004, 17:17
door Mark
leffe 404 schreef:als iemand mij zo'n schema kan toesturen, kan ik even een serieuze blik wagen, ik denk er wel een beetje verstand van te hebben. mijn project rijdt immers ook nog steeds.
Eventueel dichter bij huis, via een techneut van www.aph-peugeot.nl
BerichtGeplaatst: 02 mei 2004, 17:19
door 404
Jeroen schreef:http://club403.org/
Leuke site! Ik heb hem bij de 403-sites gezet.
schema uit instructieboekje
BerichtGeplaatst: 02 mei 2004, 18:59
door Ton de Graaff
In het instuctieboekje en in het boekje van Piet Olyslager staan schema's van de bedrading van de Peugeot 203, deze heb ik beide, als je wil zal ik ze je mailen
Groeten,
Ton
BerichtGeplaatst: 06 mei 2004, 11:04
door Wanzl
Nee de isolatie is wel van plastic. En ik denk dat als ik een nieuwe kabelboom ga trekken dat ik er dan helemaal niet meer uitkom. Ik woon in de buurt van Eindhoven.
BerichtGeplaatst: 06 mei 2004, 21:29
door jeroen
hmm...ik denk dat het dan wat overzichterlijker wordt..Je doet het vanaf begin af aan hebt geen last meer van kabelbreuken en nood reparaties enzo.
BerichtGeplaatst: 15 nov 2004, 11:22
door Wanzl
Ik heb het electrische systeem gemaakt. Zonder nieuwe kabelboom.. Dat was me té. Met veel pijn en moeite en vele uurtjes meten is het dan uiteindelijk gelukt. Dat is dat en dan nu verder met het motorischje gedeelte... Nog steeds een ontzettende rammel bij stationair lopen. WAT IS DIT? (Komt een ander topic over)
Groeten,
Wanzl
