achterlicht (lamp) zit vast
Berichtdoor Gerard2 » 27 dec 2004, 00:24
Het afgelopen weekeinde wilde ik de lamp van een van mijn achterlichten vervangen (205, 1998). De lamp die defect was, heb ik vlot kunnen vervangen. Tijdens het vervangen viel mij op dat de binnenkant van de achterlicht-unit bedekt was met een laagje zand en vuil. Zelfs de lampen waren bedekt met een zeer dun laagje vuil. Om alles schoon te maken heb ik de lampen verwijderd, echter een van de lampen kreeg ik niet los. De overige lampen moest ik indrukken en dan naar links draaien. Echter een van de lampen kon ik wel indruk maar niet naar links draaien. Weet iemand raad hoe ik deze lamp kan vervangen als deze lamp het over een poosje niet meer doet. Ik heb het probleem proberen op te zoeken in Haynes, maar geen info over bijvoorbeeld het verwijderen van de gehele achterlicht-unit.
PS: De verlichting gaf na het schoonmaken weer mooi helder licht.
Gerard2
