elektronische toerenteller 404
27 maart 2005, 16:00
door wouter
Ik heb een electronische toerenteller in mijn 404. Maar de toerenteller wil nog wel eens van toeren verandweren terwijl de snelheid hetzelfde blijft. Ook als het licht aan gaat vertoont ie wispelturig gedrag. Heeft iemand een suggestie hoe dit probleem aan te pakken.
27 maart 2005, 16:53
door 404
Heb je een foto van deze teller? Uit wat voor auto komt hij? Hij zit niet goed aangesloten denk ik, maar hoe het dan wel moet...
Geen ervaring mee eigenlijk, de bobine of de stroomverdeler lijkt me.
27 maart 2005, 20:39
door wouter
Het is een 404 C uit 1967, volgende week haal ik het dashbord uitelkaar moet denk ik bovenlangs? en maak dan wel een paar foto's. Moet toch ergens beschreven zijn hoe zo'n electronische toeren teller werkt. Er zit inderdaad een extra draadje op de bobine en als ik dat los haal doet ie het niet.
27 maart 2005, 21:01
door Michael
t is bij een 404 niet ongebruikelijk dat e.e.a. op elkaar reageert knipperlichten en de benzinemeter werken meestal "goed"
samen.
Denk bij jou toerentellen maar aan een goede massa en zorg dat de plus een echte plus is, dus niet een zomaar ergens willekeurig afgetapte plus.
succes.
toerenteller
28 maart 2005, 21:40
door Kees
Zo'n elektronische toerenteller werkt als volgt: iedere keer als de puntjes open gaan wordt er in de elektronica van de teller een blokvormige puls gegenereerd van een vaste lengte. Hoe hoger het toerental, hoe meer pulsen. Deze pulsen worden door een condensator uitgemiddeld, dus de gemiddelde spanning wordt bepaald. Omdat de pulslengte hetzelfde blijft maar het aantal pulsen varieert is de gemiddelde spanning dus hoger bij een hoger toerental. Deze spanning wordt toegevoerd aan een draaispoelmeter die dus het toerental aanwijst.
Als de teller niet stabiel aanwijst krijgt hij of geen goede pulsen of de voeding is niet goed, dus de +12Volt, of inderdaad een slechte massaverbinding. Meten is weten! (als je weet wat je meet natuurlijk).
groeten van Kees
