Blaupunkt cd-wisselaar spuugt magazijn niet (meer) uit
Berichtdoor Jeetje » 03 mei 2005, 11:30
Ik heb een Blaupunkt cd-wisselaar (voor 10 cd's).
Een vraagje van technische aard:
De wisselaar functioneert wel, maar nu 'spuugt' hij het magazijn niet (meer) uit. Als ik op het knopje druk, hoor ik wel wat 'klikken' in de wisselaar, maar hij spuugt 'm niet (meer) uit...
Iemand enig idee wat dat kan zijn? Gezien de leeftijd van de wisselaar is het waarschijnlijk niet meer interessant om 'm officieel -door Blaupunkt- te laten repareren.
Weet iemand hoe ik het magazijn eruit kan halen zonder de wisselaar te slopen en/of is iemand van onze medeforummers een handige knutselaar met verstand van wisselaars die er -voor een bescheiden vergoeding- eens naar wil kijken?
Woonplaats: Vinkeveen
Re: Blaupunkt cd-wisselaar spuugt magazijn niet (meer) uit
Berichtdoor wowo » 03 mei 2005, 13:01
Ik had laatst hetzelfde met mijn Pioneer (? geloof ik). Mijn magazijn is doorzichtig dus ik kan min of meer zien wat er gebeurd. Hij maakte een tik bij het 'uitladen' van de CD en bleef dan hangen. Ik heb het hele geval op z'n rechterkant gezet om het uitladen wat makkelijker voor 'm te maken en dat hielp. Sindsdien geen problemen meer gehad.
Jeetje schreef:Ik heb een Blaupunkt cd-wisselaar (voor 10 cd's).
Wouter
Peugeotloos
wowo
Berichtdoor Jeetje » 03 mei 2005, 14:33
Heb ik -natuurlijk- ook geprobeerd. Ik heb er zelfs even op 'getikt' (als op een fles ketchup) om het uitwerpen enigszins te bevorderen, maar dat hielp helemaal niets, niks, nada, noppes....
Het is een oudje, maar ziet er nog uit als nieuw en werkt op zich ook uitstekend.
Het is de wisselaar die bij de Blaupunkt Nashville DJ hoort (1996).
Heeft iemand anders nog tips/trucs/handigheidjes???
Berichtdoor Niek020 » 03 mei 2005, 15:21
Misschien de toevoer van de accu eraf halen......paar seconden wachten,dan opnieuw aansluiten,dan"moet"de cd(wisselaar) zich opnieuw(vanzelf) instellen.......
Wie weet,werkt de het"uitspugen"van het magazijn dan wel.... :?
deze tip is niet van mezelf :-) ,hoor,maar van een kelner van de zaak.
Groetjes en ik hoop dat het helpt! :? :-)
Niek020
Berichtdoor knutsul » 03 mei 2005, 18:37
kom je ook op het technische evenement? kan ik wel even kijken voor je, ik heb al meer radio's en cd-wisselaars van hun laatste tocht gered. :D
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor Jeetje » 03 mei 2005, 22:26
Yep... Ik kom ook... Misschien neem ik 'm dan inderdaad wel even mee. :wink:
Berichtdoor Gerard2 » 03 mei 2005, 22:41
Een aantal jaren geleden had ik iets soortgelijks, mijn CD-speler wilde de CD niet meer 'uitspugen'. Later bleek het stickerlabel op de gebrande CD tijdens het spelen te hebben losgelaten, waardoor de CD vastzat in de speler. Misschien heeft het label losgelaten door de hoge temperatuur die een autoradio krijgt tijdens het gebruik. De CD heb ik er toen met een tang uitgetrokken, omdat de radio elke 4 seconde een piepje gaf wegens de vastzittende CD. Dat was ook direct het einde van mijn cd-speler, maar de radio was toch al aan het einde van zijn technische levensduur. Sinds die tijd gebruik ik dus geen stickerlabels meer.
Gerard2
Berichtdoor Jeetje » 03 mei 2005, 23:39
Nee... Het is geen stickerlabel; zeker niet...
De wisselaar is van 1986. Die kan nog geen zelf gebrande cd'tjes aan! Heeft wel weinig branduren, dus slijtage kan het niet zijn. Bovendien is het magazijn leeg. Er zit helemaal geen cd in!
