door deVreugd » 25 mei 2005, 20:13
Ik heb mijn 404 nu ongeveer een jaar en zo af en toe staar ik in gepeins verzonken naar een schakelaartje dat links van het stuur onder het dashboard zit. Het is een minuscuul schakelaartje met een wit bol knopje erop.
Ik kan het klikken naar hartelust, maar er gebeurt NIETS. Weet iemand misschien waar het voor had moeten dienen?
deVreugd
- Geregistreerd: 28 mei 2004, 15:48
- Woonplaats: Amersfoort
door Niek020 » 25 mei 2005, 20:23
hoi,dat is de parkeerlicht.waarschijnlijk werkt dat niet,althans bij mij niet.
Ik dacht dat dat vroeger verboden was.
Waarschijnlijk is er iemand van het forum dit daar meer vanaf weet
groetjes Niek 020
Niek020
- Geregistreerd: 23 mei 2004, 16:10
- Woonplaats: Amsterdam
door Cabrio404 » 25 mei 2005, 20:36
hallo door dat knopje naar links te drukken zou de parkeerlichtje links moeten branden en voor rechts moet hij uiteraard naarrechts worden gedrukt .
Echter het grote probleem is slechte massa als je het tweekleurige lampje van je scherm eruit wipt dit zit klem erin gedrukt dan kanje het hele verlichtingsunitje eruit trekken.
Als deze eruit is zit er eenstalen beugeltje wat tegen blank metaal van je voorscherm contact moet maken veel succes en het is enorm leuk als ze branden want hier komt het ze knipperen ook gelijk met je knipperlichten
laat nog eens horen of het wat is geworden
Cabrio404
- Geregistreerd: 07 sep 2004, 17:54
- Woonplaats: vlaardingen
door deVreugd » 25 mei 2005, 20:39
Ik dacht eigenlijk al dat dat het was, maar er brandt dus inderdaad niets...
Rondom die lichten zijn de schermen aardig aan het roesten en het rubber van de lampen is inmiddels ook zo goed als wit, dus dat moet tzt toch allemaal vervangen worden, misschien dat ik dan ook weer parkeerlichten heb!
deVreugd
door Gilletti » 25 mei 2005, 21:57
Die parkeerlicht schakelaar zit toch rechts van het stuur, onder het dashboard, of is dat alleen bij de 404c?
Of bedoel je soms deze schakelaar (bij de pijl):
Zie ook enige schakelaar discussie in het volgende topic:
http://www.vandansik.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=512
403 Berline 1961 Bleu Amiral
DAF 55 Coupé 1970 Wit Albina
Gilletti
- Geregistreerd: 17 jun 2004, 22:35
- Woonplaats: Mijdrecht
door deVreugd » 27 mei 2005, 19:06
Nee, rechts van het stuur zit bij mij een schakelaar voor de ruitensproeier. Deze schakelaar zit links van het stuur onder het dashboard (in het instructieboekje dat ik heb staat 'ie ook op die plek aangegeven, al is dat van een later type..)
deVreugd
door Peter van den Bosch » 01 aug 2005, 20:58
Hoi,
Ik heb ook hetzelfde schakelaartje (het witte bolletje) links van het stuur onder aan het dashboard zitten. En bij mij werken de parkeerlichtjes, (en dus de knipperlichtjes) storingsvrij!! Ik heb namelijk aan de metalen plaatjes een draad gesoldeerd, en deze vast gedraaid aan het chassis van de auto mbv. een bestaande moer in de deurstijl in de buurt van het betreffende lampje.
Groetje: Peter.
Peter van den Bosch
- Geregistreerd: 27 jul 2005, 11:23
- Woonplaats: Oudheusden
