acuu loopt leeg, nieuwe accu & nieuwe dynamo
12 apr 2014, 21:36
door anu306
ik heb een 306 en de accu laad niet als hij in de auto gemonteerd is.
ik heb een nieuwe dynamo gehaald, maar dat hielp niet. nu zit er ook een nieuwe accu in maar nog steeds laad hij niet op.
Weet iemand hoe ik dit probleem kan verhelpen??
Re: acuu loopt leeg, nieuwe accu & nieuwe dynamo
12 apr 2014, 21:49
door EH Autoservice
Simpel :
METEN = WETEN
Doet bijvoorbeeld je accu / laad lampje het wel op contact ?
En zo kan ik nog wel het een en ander verzinnen
Lukraak vervangen is meestal geen oplossing , dat blijkt maar weer eens .....
12 apr 2014, 22:12
door MarcoPeus
Geen idee of t wel zo simpel is. De accu en dynamo vervangen zou in principe voldoende moeten zijn aangezien de dynamo een ingebouwde gelijkrichter en spanningsregelaar heeft.
Heb je een nieuwe dynamo of eentje van de sloop?
Slipt je vnaar/multiriem niet? Brandt t dynamo lampje als je de auto op 2e contact zet zoals harrie zegt?
Hoeveel spanning meet je aan de polen bij lopende motor?
Hoe weet je dat de accu niet bijgeladen wordt?? Heb je zelf al meetwerk verricht?
Zomaar even een paar vragen die in me opkomen.
04 mei 2014, 21:55
door J7Rutger
het eerste waar ik aan denk is misschien wel heel simpel hoor, maar heeft je wagen/ accu wel een goede massa. is de massastrip niet verweerd of de aansluiting niet verroest/gecorrodeerd?
05 mei 2014, 07:20
door 305 friesland
Wanneer het lampje wel normaal aan en uit gaat dan kan de kabel tussen dinamo en accu stuk zijn , is een redelijke kabel en voor de hand liggend dat dat niet het geval is ,en wat is het diesel of benzine ,bij een diesel kan het gloeirelais blijven hangen als hij loopt ,dan komt er ook geen stroom in .
Maar zoals de rest al zegt ,eerst goed meten en anders meer info voor ons.
