Storingen Peugeot 206 SW 1.4 16V
Berichtdoor robvanbergeijk » 15 jul 2014, 15:26
Beste liefhebbers,
Ik heb een Peugeot 206 SW 1.4 16V uit 2003.
Nu loopt de auto niet meer zo mooi als een tijdje geleden.
Hij loopt niet mooi stationair, houdt in en stottert soms en loopt dan op 3 poten. Diagnose lampje brand dan ook.
Lijkt tijdens regenbuien ook erger te zijn, dus wellicht een vochtprobleem. Uit laten lezen: bleek de bobine te zijn.
Deze heb ik vervangen + nieuwe bougies. Maar het probleem bestaat nog steeds!!
Hieronder de codes die ik kreeg van de garage:
P0300 Overslag willekeurig meer cilinders
P0203 Verstuiver regeling
P1110 Lucht hoeveelheid tegenstroom
P1109 Lucht hoeveelheid tegenstroom
P1136 Ernstige mate overslaan diverse cilinder
Enig idee wat dit kan zijn?
gr Rob
robvanbergeijk
Geregistreerd: 15 jul 2014, 15:13
Re: Storingen Peugeot 206 SW 1.4 16V
Berichtdoor MarcoPeus » 16 jul 2014, 12:27
Een verstuiver. Laatst (vorig jaar) ook eens gehad met een 206. Bleek ook de verstuiver te zijn. (kost om en nabij de 100 euro)
Die 206 had ook eerst bougies en bobine vervangen maar had probleem nog steeds.
Berichtdoor robvanbergeijk » 16 jul 2014, 13:21
Super Marco!
Kan het trouwens ipv een verstuiver ook een injector heten?
gr Rob
robvanbergeijk
Berichtdoor joospeugeot » 16 jul 2014, 13:43
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 29 jan 2016, 02:50, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor robvanbergeijk » 16 jul 2014, 13:50
Mooi!
Iemand nog een leuk adresje?
Ik zie de prijs uiteenlopen van 25,-, 35,- en tot ruim 100 euro.
Moet ik nog ergens op letten behalve de motorinhoud / pk en bouwjaar??
robvanbergeijk
Berichtdoor jerilo » 16 jul 2014, 14:20
Als je even je chassisnummer geeft wil ik kijken wat het originele nummer is dan kan je op dat nummer gaan zoeken. Mag ook via pb
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor robvanbergeijk » 16 jul 2014, 14:39
Dank je!
Het nummer is
VF32EKFWA
42943052
robvanbergeijk
Berichtdoor robvanbergeijk » 24 jul 2014, 09:53
UPDATE:
Gister de auto laten uitlezen bij de dealer omdat het wel op een deux chevaux leek.
Liep zeer beroerd en diagnoselampje bleef maar knipperen.
Bleek aan de 4e injector te liggen.
Heb het onderdeel besteld en ga hem vervangen als het binnen is.
Hou jullie op de hoogte!
robvanbergeijk
Berichtdoor robvanbergeijk » 31 jul 2014, 06:18
Nou de injector is vervangen + gasklephuis schoongemaakt en de storingen zijn gewist.
Nu leek het probleem echt opgelost te zijn. Liep weer als een zonnetje.
Maar.... na een tijdje rijden ging het diagnose lampje weer branden en liep hij weer op 3 poten.
Als ik blijf doorrijden gaat het lampje knipperen en geeft hij ook een pieptoon om de zoveel seconden.
Overigens loopt hij nu wel redelijk mooi stationair!
Ben ten einde raad!!! Iemand een idee???
robvanbergeijk
Berichtdoor EH Autoservice » 31 jul 2014, 17:22
Idee :
Factuur van de dealer NIET betalen , auto terug brengen , leenauto EISEN :idea:
Ze hebben de diagnose gedaan , en "opgelost" , dus GARANTIE :mrgreen:
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor MarcoPeus » 31 jul 2014, 21:24
Nog een injector kapot? Ik zou ook terug gaan en herstel eisen. 3 maanden garantie op reparatie normaal he.
Berichtdoor robvanbergeijk » 01 aug 2014, 09:55
Dat gaat helaas niet.
Heb de injector zelf vervangen. Dus garantie kan ik wel shaken.
Dus er zit niks anders op dan opnieuw uit te laten lezen denk ik...
robvanbergeijk
Berichtdoor MarcoPeus » 01 aug 2014, 10:49
Idd. Uitlezen zou een indicatie moeten geven waar je verder moet zoeken.
Berichtdoor joospeugeot » 01 aug 2014, 13:07
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 29 jan 2016, 02:51, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor robvanbergeijk » 04 aug 2014, 17:32
Jazeker. De 4e is verwisseld. Maar uitleesrapport gaf ook storing inlaat.
Misschien de sensor?
robvanbergeijk
Berichtdoor robvanbergeijk » 15 sep 2014, 16:38
De 3e injector bleek ook defect en ook nog een afdicht o ring van de 1e cilinder.
Deze zijn vervangen, het probleem was voor een dag weg....
Nu ligt het of aan de ring of de 1e en of 2e injector is/zijn ook defect.
Dit weet ik vanavond.
robvanbergeijk
Berichtdoor pauldevries » 15 sep 2014, 20:07
Heb je ook Foto,s van je 206 SW? :D :D
pauldevries
Berichtdoor MarcoPeus » 15 sep 2014, 20:22
Balen man. Die injectors zijn best prijzig en als je ze allemaal achter elkaar moet gaan vervangen loopt t toch in de papieren.
Berichtdoor robvanbergeijk » 16 sep 2014, 08:44
Ring is goed!
Weerstand gemeten, alle injectoren lijken goed te zijn!!!
Dus het is misschien weer iets anders :-(
Maar opnieuw uitlezen vanavond. To be continued...
ps. heb nog even geen foto's van de 206 SW (maar hij is helemaal standaard hoor)
robvanbergeijk
Berichtdoor robvanbergeijk » 16 sep 2014, 21:34
Ik krijg nu P0300 !!!!
Zie het even niet meer zitten...
Iemand nog een idee?
robvanbergeijk
Berichtdoor MarcoPeus » 16 sep 2014, 23:02
Bobine?
Berichtdoor robvanbergeijk » 19 sep 2014, 10:33
Ok hij is vandaag uitgelezen.
Ze dachten eerst een injector.
Maar het blijkt de ECU te zijn.
Iemand nog een adresje????
robvanbergeijk
Berichtdoor higgy » 19 sep 2014, 11:01
Ja, Bart Ebben. Duur maar betrouwbaar.
www.bartebben.nl
higgy
Geregistreerd: 02 mei 2013, 15:23
Berichtdoor joospeugeot » 19 sep 2014, 12:35
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 29 jan 2016, 02:51, in totaal 2 keer bewerkt.
Berichtdoor robvanbergeijk » 19 sep 2014, 15:01
Ok tnx.
Ga ik nog even proberen!!
robvanbergeijk
Volgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 46 gasten
