start mysterie peugeot 206
Berichtdoor .nick. » 22 apr 2015, 19:40
Goedendag,
Ik heb een peugeot 206, bevalt prima en rijd er aardig wat km's mee. Tot nu toe de afgelopen 18.000 kms geen probleem. (Heb hem nu paar maandjes.)
Nou was ik van de week even naar de supermarkt, kwam ik terug en starten ik. Maar liet hem per ongeluk klein stukje schieten. Wilden hem opnieuw starten maar dat ging helaas niet. De startmotor draait wel maar hij slaat de motor niet aan. (Klinkt alsof de startmotor doorslipt.) Een vriend van mij zei dat startmotor stuk is. Maar aangezien die draait lijkt mij dat niet. Een andere zei de accu is niet goed. Hij kwam langs met startkabels en in 1x zonder probleem slaat de motor aan.
Ik vandaag een nieuwe accu gekocht. Wil starten en dat deed ging dus niet. Alle zekeringen nagekeken. Zowel in de motor als onder het stuur. Plus en min polen nageken en die zijn ook goed. Alle stekkers gecontroleerd en zijn ook goed.
(Auto staat nu ook in eco mode.)
Weet iemand wat dit kan zijn?
Bij voorbaat dank.
Mvg,
Laatst bijgewerkt door .nick. op 23 apr 2015, 20:24, in totaal 1 keer bewerkt.
.nick.
Geregistreerd: 22 apr 2015, 19:23
Re: start mysterie peugeot 206
Berichtdoor MarcoPeus » 22 apr 2015, 20:49
Geen idee wat een "klein stukje schieten" is maar ik neem aan dat je de koppeling te snel op liet komen.
Na je nieuwe accu gekocht te hebben gaat je startmotor nu niet meer rond of wel rond maar drijft hij de motor niet aan?
Misschien moet je eens met een dikke hamer een tik geven op de startmotor (niet rammen maar een ferme tik). Als de startmotor t dan wel doet haal dan maar een nieuwe.
Berichtdoor 305 friesland » 22 apr 2015, 21:14
Nog belangrijker ,ga naar iemand die er wel verstand van heeft en niet zelf lopen klooien ,nu al een accu vervangen zonder resultaat ,eerst goede diagnose en dan pas gaan vervangen.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor .nick. » 23 apr 2015, 07:26
Nou, dat klopt niet helemaal. Ik heb de accu getest en die deed het niet goed meer had ampere verlies.
.nick.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 53 gasten
