2 probleempjes
2 probleempjes
Berichtdoor Peugeot306Break » 30 okt 2015, 12:47
Mijn auto heeft 2 probleempjes.
De eerste: Als ik hem met de AB van het slot haal en vervolgens de deurgreep omhoog haal om hem te openen gaat die weer op slot. Soms gaat het goed, maar meestal niet. Dit is alleen bij de bestuurderskant zover ik weet. Als ik hem vervolgens met de sleutel in het slot ontgrendel is er geen probleem. De bekabeling is al nagekeken dus hier zou het niet aan moeten liggen.
De tweede: Mijn achterruit verwarming werkt niet naar behoren. Bekabeling, zekeringen, relais is al nagekeken. Het duurt een eeuwigheid voor het achterruit schoon is. Is het vervolgens schoon dan betwijfel ik over het door de achterverwarming komt, of gewoon door de ontwaseming aan de voorkant i.c.m. airco.
Kent iemand deze problemen? Zo ja dan hoor ik graag een oplossing wat te doen.
Peugeot306Break
Geregistreerd: 17 apr 2014, 11:17
Re: 2 probleempjes
Berichtdoor pauldevries » 31 okt 2015, 08:57
Beste, Op het 306forum is er zeer veel info beschikbaar over de 306 ,
De kans is dan ook groot dat de door jou gevraagde info daar beschikbaar is
en op dit forum is veel kennis en parate antwoorden over de 306 aanwezig.
http://www.306forum.nl
Succes en hopelijk vindt je de oplossing :D
pauldevries
