Startprobleem
Startprobleem
Berichtdoor NelsonKelly » 28 jul 2005, 12:31
Ik heb een probleem met het starten van mijn Peugeot 306 Diesel van 1995.Vaak klikt het een aantal keren voordat hij start.Ik heb al de startmotor vervangen, een extra massakabel erbij gezet en het contactslot vervangen. Het probleem blijft hetzelfde. Wie kan mij helpen?? Alvast bedankt voor de tips
Nelson Kelly
NelsonKelly
Geregistreerd: 28 jul 2005, 12:17
Woonplaats: Weert
Berichtdoor David » 29 jul 2005, 12:16
Ik heb soortgelijke problemen gehad, toen bleek dat de accu te weinig spanning leverde. Daardoor klikte de startmotor.
Een Porsche???? Nee, doe maar een camper!!!
David
Geregistreerd: 07 dec 2004, 13:44
Woonplaats: Delft
Berichtdoor Marius » 29 jul 2005, 12:27
Daar dach ik nou ook aan, maar kan me niet voorstellen dat je dat nog niet gemeten hebt als je al die andere onderdelen al hebt vervangen.. :shock:
Is de startmotor vervangen voor een nieuwe, of een gereviseerde..??
Als je er eentje van de sloop hebt gehaalt kan ook die wel eens kapot zijn, houd daar wel rekening mee natuurlijk.
Greetzz,
Marius
Marius
Berichtdoor Mark » 29 jul 2005, 23:03
Dan kan ook het relais stuk zijn.
Wat je kan proberen: geef tegen het startmotorhuis een tik met een endje hout of een (nylon) hamer, dan springt het relais soms los/terug en kan je alsnog starten. Zelfde resultaat kan je behalen door de auto in de versnelling een beetje heen-en-weer te duwen (hoeft niet van de plek hoor, alleen zodat de wielen op de aandrijfassen aanpakken.
Eea is dan weliswaar niet gerepareerd, maar je bent wel weer en route. Met mijn studentenkarretjes was ik zo vaak maandenlang mobiel.
Succes!
Mark
